Aller au contenu principal
Triage changement batterie MacBook
Réparez le Mac que vous avez déjà – et économisez de l'argent tout en préservant la planète !
Trouvez votre modèle de MacBook ci-dessous et suivez le tuto iFixit de changement batterie étape par étape. (Chaque tutoriel propose également un lien vers le kit de réparation correspondant avec toutes les pièces et outils nécessaires pour réaliser l'intervention.)
Tutos changement batterie MacBook Pro
Tutos changement batterie MacBook Air
Foire Aux Questions
Puis-je changer une batterie MacBook moi-même ?
Oui, vous pouvez changer la batterie de votre MacBook vous-même. iFixit propose gratuitement des tutoriels de réparation détaillés pour chaque MacBook et vend des kits de réparation batterie MacBook, du MacBook Air 13" de 2010 au MacBook Pro 13" (M2) de 2022. Ces kits comprennent tous les outils et pièces nécessaires pour changer votre batterie MacBook.
Est-il facile de changer une batterie MacBook Pro soi-même ?
Les changements batterie de la plupart des MacBook Pro sortis après 2011 ne sont pas simples. En 2012, Apple a introduit son MacBook Pro Retina, une machine non-upgradable avec une batterie collée. Les changements batterie de ces MacBook Pro jusqu'aux modèles 2020 nécessitent beaucoup de précaution et de patience — mais ils sont tout à fait réalisables avec les bons outils, instructions et techniques de retrait d'adhésif.
Heureusement, depuis 2021, les batteries MacBook Pro sont fixées au boîtier avec des languettes adhésives étirables, que tout le monde peut retirer sans outils ou produits chimiques spécifiques. Le reste du processus de démontage et réparation MacBook implique la manipulation de vis, connecteurs, clips, composants et nappes, et est généralement accessible.
Est-il facile de changer une batterie MacBook Air soi-même ?
Les changements batterie MacBook Air sont beaucoup plus faciles que leurs équivalents Pro. Les modèles sortis avant 2018 disposaient de batteries qui se remplaçaient en retirant le boîtier, en déconnectant la batterie et en dévissant quelques vis.
À partir du MacBook Air 2018, la batterie est fixée par des languettes adhésives. Néanmoins, les réparations MacBook Air sont accessibles et nécessitent habituellement de manipuler des vis, connecteurs, nappes, clips et autres composants internes.
Quel est le prix d'un changement batterie MacBook Pro DIY ?
Utiliser un kit iFixit pour changer sa batterie MacBook Pro peut faire faire des économies significatives, entre 146 et 179 €, par rapport aux coûts de réparation Apple hors garantie. Les kits de réparation batterie MacBook Pro d'iFixit coûtent entre 109,95 € (le MacBook Pro 2019 16" par exemple) et 142,95 € e MacBook Pro 2017 15" par exemple), alors qu'Apple demande 289 € pour une réparation batterie Macbook Pro.
Remarque : le tableau ci-dessous compare les prix valables en France en date du 11 mars 2024.
ModèleCoût Apple (Hors Garantie)^Coût iFixitÉconomie
MacBook Pro 14" (M3, 2023)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 14" (M2, 2023)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (M2, 2022)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 16" (2021)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 14" (2021)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (M1, 2020)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (2020, quatre ports Thunderbolt 3)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2020, deux ports Thunderbolt 3)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 16" (2019)289 €109,95 €179 €
MacBook Pro 15" (2019)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2019, quatre ports Thunderbolt 3)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2019, deux ports Thunderbolt 3)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (2018, quatre ports Thunderbolt 3)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 15" (2017)289 €142,95 €146 €
MacBook Pro 13" (2017, quatre ports Thunderbolt 3)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2017, deux ports Thunderbolt 3)289 €131,95 €157 €
MacBook 12" (Retina, 2017)289 €120,95 €168 €
MacBook 12" (Retina, début 2016)289 €120,95 €168 €
^ Estimations partagées par Apple à compter de mars 2025.
Quel est le prix d'un changement batterie MacBook Air DIY ?
Changer sa batterie MacBook Air avec un kit iFixit peut faire économiser entre 42  et 125 € par rapport aux coûts de réparation Apple hors garantie. Les kits de remplacement batterie MacBook Air d'iFixit coûtent en moyenne entre 59,95 et 142,95  €, tandis qu'Apple demande 185 € pour les réparations batterie MacBook Air, tous modèles confondus.
Modèle
Coût Apple (hors garantie)^Coût iFixitÉconomie
MacBook Air (M1, 2020)185 €142,95 €42 €
MacBook Air 13" (Retina, 2020)185 €120,95 €64 €
MacBook Air 13" (Retina, 2019)185 €120,95 €64 €
MacBook Air 13" (Retina, 2018)185 €120,95 €64 €
MacBook Air 13" (2017)185 €87,95 €97 €
MacBook Air 13" (début 2015)185 €87,95 €97 €
MacBook Air 11" (début 2015)185 €59,95 €125 €
Combien de temps faut-il pour changer sa batterie MacBook ?
Le temps nécessaire varie selon le modèle de MacBook et votre expérience en réparation. Les réparations MacBook Pro nécessitent généralement plus de temps et de patience que les réparations MacBook Air. Le changement batterie devrait vous prendre entre 30 minutes et quelques heures. Si vous rencontrez des difficultés, la communauté de réparation d'iFixit est là pour vous aider !
Pour aller plus loin : le monde de la réparation MacBook
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires
I bought a battery for my macbook pro approx. 2 years ago and now the battery is going bad. Your batteries DO NO LAST! That is why they're so cheap.
Mike V. - Réponse Partager
A bateria do meu MacBook já não segura mais. Só consigo usá-lo na tomada.
Pergunta?
Usar direto na tomada estraga a bateria?
Ana - Réponse Partager
Li que não devo usar o crome no Mac book, qual navegador é mais recomendável, preciso rodar o streaming yard
MacBook Pro later 2013 15英寸电池可以找到吗?
Oyghaq - Réponse Partager
Which Battery for 13" MacBook Pro early 2013 Retina?... ( this early 2013 Retina is not listed.)
bst1ggpop - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 442
7 derniers jours : 2,371
30 derniers jours : 11,758
Total : 321,464
