Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour retirer en toute sécurité votre batterie MacBook Pro 2016 enduite de colle, à l'aide d'un kit iFixit comprenant du dissolvant pour adhésif. Le dissolvant est conçu pour ramollir la colle fixant la batterie et vous faciliter le retrait de celle-ci.
Le dissolvant pour adhésif iFixit est inflammable. Effectuez cette procédure dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et restez à l'écart des flammes.
Pour minimiser les risques, allumez votre MacBook et laissez la batterie se vider complètement avant de vous lancer dans la réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut déclencher un incendie dangereux et incontrôlable si on la perce accidentellement. Si votre batterie semble boursouflée ou enflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : le dissolvant utilisé pour dissoudre l'adhésif de la batterie MacBook Pro 2016 risque d'endommager certains composants en plastique. Suivez toutes les instructions et faites très attention aux endroits où vous mettez le dissolvant.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Safety Glasses4.9
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Fermez l'écran et posez l'ordinateur à l'envers devant vous.
Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis du boîtier inférieur, aux longueurs suivantes :
Quatre vis de 4,7 mm
Deux vis de 6,6 mm
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche de la charnière sur le boîtier inférieur, au niveau du coin le plus proche de la prise jack.
Faites levier pour décoller le boîtier inférieur de la zone de la charnière, en le poussant légèrement vers le bord avant du MacBook.
Répétez l'opération du côté opposé de l'encoche.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le au-dessus de l'ordinateur et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter de lui-même quand les clips s'encastrent.
Une fois que les clips coulissants sont fixés et que le boîtier inférieur est correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour rattacher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et entendre s'encastrer.
Décollez et retirez le grand rectangle qui sert de cache de la puce de la batterie et se trouve dans le coin de la carte mère le plus proche de la batterie.
Si le cache ne se décolle pas facilement, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour faire ramollir l'adhésif en dessous. Puis réessayez.
Prenez une spatule pour retourner délicatement la clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de la batterie.
À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,9 mm qui tiennent la fixation du cache de la nappe du trackpad en place.
Ôtez la fixation.
Faites légèrement chauffer la nappe du trackpad pour ramollir l'adhésif qui la colle à la batterie.
Vous pouvez vous servir d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, mais faites attention à ne pas surchauffer la batterie. La nappe devrait être chaude, pas brûlante.
Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 1,9 mm qui maintiennent le cache du connecteur du clavier.
Ôtez le cache.
Déconnectez les trois câbles d'antenne en détachant chacun à la verticale de sa prise.
Faites glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous chaque câble en direction de sa prise. Puis faites délicatement levier avec votre outil ou faites-le pivoter pour les débrancher.
Décollez (mais sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc servant à amortir les vibrations, de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs.
Si nécessaire, faites-les légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et simplifier leur retrait.
Vérifiez l'alignement des bandes amortissantes en caoutchouc et réajustez au besoin.
Faites passer le faisceau de câbles d'antenne à travers l'espace entre la carte mère et le dissipateur thermique. Assurez-vous qu'il est positionné correctement quand vous réinsérez la carte mère.
Vérifiez aussi qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte. Contrôlez soigneusement chaque zone entourée en orange.
Dévissez les deux vis qui fixent la puce de la batterie :
Modèles 2016-2017 : prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 3,5 mm.
Modèles 2018-2019 : retirez les deux vis de 3,2 mm à l'aide d'un tournevis Pentalobe P2.
Pour protéger votre écran, mettez une feuille de papier alu entre l'écran et le clavier et laissez-l'y pendant que vous effectuez votre réparation.
De plus, bouchez la zone sous le trackpad de votre mieux avec du ruban de masquage. Vous pouvez également poser une couche de papier essuie-tout directement sous le trackpad pour absorber le surplus en dissolvant.
Maintenant que votre MacBook Pro est fin prêt, il ne reste qu'à vous apprêter vous :
Portez des lunettes de protection pendant que vous maniez et appliquez le dissolvant. (Une paire de lunette de protection est incluse dans votre kit.)
Ne portez pas de lentilles de contact sans lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus. Si vous avez la peau sensible, enfilez les gants.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Au bout de quelques minutes, insérez le coin d'une carte en plastique sous la batterie, du côté du bord inférieur de la cellule inférieure la plus à droite.
Remuez la carte d'un côté à l'autre et faites-la glisser sous les deux cellules de batterie.
Soulevez les cellules pour les décoller complètement de l'adhésif, mais n'essayez pas encore de les retirer de votre MacBook.
Laissez la carte sous la batterie pour l'instant afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau pendant que vous vous occupez de l'étape suivante.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez et retirez la batterie.
Décollez les gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou de vos doigts gantés.
Grattez tous les restes de colle avec un outil en plastique et nettoyez les zones avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
Si votre batterie est munie au verso d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez précautionneusement le film qui protège l'adhésif. Si ce n'est pas le cas, servez-vous d'étroites bandes de ruban adhésif double-face comme le Tesa 61395 pour fixer votre batterie.
Orientez soigneusement la batterie et posez-la dans son emplacement.
Appuyez fermement sur chaque cellule pendant 5 à 10 minutes pour la fixer au boîtier inférieur.
Une fois que votre batterie est posée et insérée correctement, décollez et jetez le film de protection transparent.
Calibrez votre batterie à peine installée : chargez-la à 100 % et laissez-la se charger pendant au moins 2 heures supplémentaires. Débranchez et utilisez votre ordinateur pour la vider. Quand s'affiche l'avertissement batterie faible, sauvegardez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille.
Attendez au moins 5 heures, puis chargez votre ordinateur sans interruption jusqu'à 100 %.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
Le changement batterie MacBook Pro 2016 ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
75 commentaires de tutoriel
This is an awesome guide. My girlfriend’s MacBook Pro was diagnosed with a logic board failure by the repair centre. The repair cost was going to be more than a new 6-core Mac Mini.
I tinkered with the device, and thanks to the help of the iFixit community, a battery fault was diagnosed. Installed a new battery and the problem was solved!
Everything went perfectly. Thanks for the great guide :)
Hello I bougth the battery on this site my model is A1707, I followed the procedure and when I turned it on it stays in 1% and says condition: Replace now… what can I do?
Hi Rafael, make sure you’ve calibrated your battery first. If that doesn’t fix anything and you’re using an iFixit battery, contact our customer support team and they’ll help you out. Otherwise you can post your question on the Answers Forum—there are a bunch of experts there that can offer advice.
My late 2016 model MBP’s battery had swollen after 3 years (2 months out of warranty). Apple wanted $850 to send it in and replace it. I purchased a new battery and it’s kit for a fourth of the price from iFixit. 2.5 hours later, and everything seems to be working smoothly. The guide was spot on.
