Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie MacBook Air 2022 (M2).
Cette réparation nécessite un adhésif de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre MacBook Air et débranchez tous les câbles.
Fermez l’écran et retournez l’ordinateur portable. Gardez le couvercle fermé jusqu’à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
Deux vis avec une partie filetée courte près des charnières
Deux vis avec une partie filetée longue près de l’avant du MacBook
Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager le clip suivant.
Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
Retirez le boitier inférieur.
Placez le boîtier inférieur et alignez les languettes coulissantes avec les têtes de vis sur lesquelles elles glissent. Appuyez et faites glisser le bas du boîtier vers le bord arrière pour engager les languettes – il cessera de glisser lorsque les languettes s’engageront.
Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement le long du contour pour engager les quatre clips.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,5 mm qui maintiennent le cache de la nappe du trackpad.
Avec une spatule (spudger) ou vos doigts, décalez le cache pour accéder au connecteur à emboîter qui se trouve dessous.
Avec le bout pointu d'une spatule, soulevez et déconnectez le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad.
Décollez et retirez la mousse du cache de la nappe de l'écran inférieur pour faire apparaître une vis cachée.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatorze vis de 1,5 mm qui fixent les divers caches des nappes.
Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes de l'écran.
Retirez les neuf vis qui maintiennent la carte mère :
Trois vis Torx T5 de 3,8 mm
Une vis Torx T5 de 3,6 mm
Deux vis Torx T5 de 3,4 mm
Une vis Torx T5 de 3,1 mm
Deux vis Torx Plus 3IP de 2,7 mm
Saisissez le côté droit de la carte mère et faites-le glisser vers le trackpad, jusqu'à ce qu'il dépasse les surépaisseurs près des haut-parleurs.
Retirez la carte mère.
Nappe du haut-parleur droit
Nappe du trackpad
Nappes de l'écran et du réseau de microphones
Câbles d'antennes
Nappe de la batterie
Nappe du haut-parleur gauche
Nappes USB-C et MagSafe
Repositionnez la nappe du trackpad au-dessus du bord inférieur du MacBook, pour laisser le champ libre à la batterie.
Soulevez et détachez la nappe de la batterie du châssis.
Utilisez un tournevis Torx Plus 4IP pour retirer les deux vis de 4,5 mm qui fixent le support métallique de la batterie, une sur chaque bord.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis qui fixent le centre du support de la batterie.
Quatre dans le coin inférieur gauche
Quatre dans le coin inférieur droit
À l'aide d'une pincette, décollez la languette noire de l'une des bandes adhésives étirables, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Retirez la bande de dessous la batterie en l'inclinant légèrement. Allez très lentement et utilisez une force régulière, en donnant à la bande le temps de s'étirer et de se décoller de sous le support de la batterie.
Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle soit complètement décollée du dessous du support de la batterie.
Répétez l'opération pour les sept bandes adhésives restantes.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) entre le bord du châssis et la batterie, là où il reste des bandes adhésives.
Attendez une minute pour que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif.
Retirer l'ensemble de la batterie Macbook Air M2 2022.
Nettoyez les résidus de colle avec quelques gouttes d'alcool isopropylique et un chiffon propre.
Avant de retirer les films adhésifs de la batterie de remplacement, placez-la dans son compartiment pour vous assurer qu'elle y rentre. Ensuite, retirez les films adhésifs et appuyez fermement sur chaque cellule pour le mettre en place.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Si vous installez une nouvelle batterie MacBook Air 2022 (M2), suivez la procédure de calibrage.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Air 2022 (M2) ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
Is is really necessary to remove the motherboard?
Looking at all the photos, it seems to me like the battery should be clear for removal after disconnecting it and the trackpad cable, leaving the motherboard (and all of its other connectors) in-place. So what am I missing here?
Hi! The logic board is removed first because the battery cable runs underneath it and is adhered to the frame.
I just replaced my own 2022 M2 Macbook Air's battery and can confirm that I was able to do this without removing the logic board.
@mspikes82 Which screwdriver bits would I need then?
Which steps did you follow and skip
