Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie MacBook Air 11" début 2015
Vues: 74 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
18
Sept derniers jours :
110
Trente derniers jours :
466
Total :
73 995
Commentaires: 59
32 commentaires d'étapes, 27 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 85
85 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 11
11 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie MacBook Air 11" début 2015.
Remarque : S'il y a un film plastique fin sur votre batterie de remplacement, n'essayez pas de le retirer. Il est collé et protège la batterie lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du MacBook.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
      • Retirez les dix vis suivantes :
      • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
      • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
      • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015: étape 2, image 1 de 1
      • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
      • deux vis Torx T5 de 5,2 mm
      • une vis Torx T5 de 6 mm
      • deux vis Torx de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015: étape 5, image 1 de 1
      • Pendant la manipulation de la batterie, évitez de serrer ou de toucher les six cellules exposées en polymères.
      • Soulevez la batterie par les bords près de la carte mère puis retirez la du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 772 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Thank you, awesome guide and just what I needed!
Curtis - Réponse Partager
No muss. No fuss. Thanks
John Colmers - Réponse Partager
How many hours can I expect iFixit’s replacement battery to last? [for the 2015 MacBook Air 11”]
Brittany S - Réponse Partager
Hi All (at iFixIT),
Anyone got an answer for Brittany S? I would also like to know the answer to this question.
Many Thanks
M
Moshie - Réponse Partager
Hello. I bought your replacement battery and replacing was easy but I had to do it a second time because the new battery seems thicker and affected the trackpad operation. I’ve tried a second time and it looks like the trackpad is lifting on the right hand side and it doesn’t click properly. Any idea whether this is something I can sort out?
Thanks
Andrew Aldis - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 466
Total : 73,995
