Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour retirer et changer votre batterie MacBook Air 2018 (A1932) en toute sécurité.
Pour minimiser les risques de dégâts, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure.Une batterie lithium-ion chargée peut être très dangereuse si elle est accidentellement percée. Si votre batterie MacBook Air semble gonflée, prenez des précautions supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
Enlevez le boîtier inférieur.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, décollez la languette noire d'extraction en bas du haut-parleur droit, de façon à pouvoir la prendre en main.
Saisissez la languette, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive qui se trouve sous le haut-parleur.
Si la bande adhésive se déchire, laissez-la et passez à l'étape suivante.
Reprenez votre pincette et soulevez la languette d'extraction noire en haut du haut-parleur droit, de façon à pouvoir la prendre en main.
Saisissez la languette de la bande adhésive, puis tirez dessus lentement et soigneusement pour la sortir de sous le haut-parleur.
Faites chauffer le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
Faites soigneusement glisser une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour trancher l'adhésif.
Soulevez le haut-parleur droit par le côté inférieur et retirez-le.
Avec une pincette, soulevez la languette noire d'extraction en bas du haut-parleur gauche, de façon à pouvoir la prendre en main.
Saisissez la languette, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive en dessous du haut-parleur.
Reprenez votre pincette et soulevez la languette d'extraction noire en haut du haut-parleur gauche, de façon à pouvoir la prendre en main.
Soulevez le haut-parleur gauche par le côté inférieur et retirez-le.
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur du pavé tactile.
Ôtez le cache.
Gardez la spatule pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la carte son.
Faites glisser la nappe de la carte son hors du connecteur ZIF.
Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis suivantes :
Une vis de 5,5 mm
Trois vis de 2,6 mm
Deux vis de 1,9 mm
Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe du pavé tactile en direction du connecteur du clavier pour la décoller du boîtier supérieur.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF du clavier.
Faites glisser la nappe du clavier hors de son connecteur.
Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe du pavé tactile pour la décoller de la batterie.
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les quatre vis de 2,5 mm qui fixent la batterie.
Prenez une pincette pour soulever la languette d'extraction noire sur le côté de la batterie de façon à pouvoir la prendre en main.
Saisissez la languette d'extraction de la bande adhésive, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive qui se trouve sous la batterie.
Recommencez les deux étapes précédentes pour retirer les trois bandes adhésives de l'autre côté de la batterie.
Faites couler de l'alcool isopropylique le long de chaque bord de la batterie, dans les parties creuses, à l'emplacement des languettes des bandes adhésives.
Laissez l'alcool pénétrer dans l'adhésif pendant une ou deux minutes.
Servez-vous de médiators pour soulever délicatement la batterie hors du boîtier supérieur.
Enlevez la batterie.
Calibrez la nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins 2 heures de plus. Puis débranchez et utilisez votre ordinateur. Quand l'avertissement batterie faible s'affiche, sauvegardez votre travail et attendez que la batterie se vide et qu’il se mette en veille. Attendez au moins 5 h et rechargez-le à 100 % sans interruption.
Comparez votre nouvelle batterie MacBook Air 2018 à celle d’origine - vous devrez peut-être récupérer des composants restants de l’ancienne batterie ou retirer les adhésifs de la nouvelle batterie avant de la mettre en place.
Pour remonter votre ordinateur portable, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation batterie MacBook Air 2018 ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
Well done article and I acheived my goal of changing out my very puffy old battery for the new one (still need to recycle the old… ASAP). Curiously, I had to open it again as I, somehow, didn’t get the battery cable pushed in far enough and it wasn’t working. Now, all is well. Strangely, even after a couple of attempts at resetting the SMC, my fan is running almost constantly. I’m kind of not sure what to do about that at this point (yes, I used the iFixIt guide to clean my fan as well). Anyway, thanks for the help.
great article, havent used it as yet, but just wanted to check the complexity before I purchased the battery
New battery is in and on 1st round of charging! Thank you very much!!!
As a note, I also purchased some Tesa tape with the battery as the shopping cart recommended it. I used that under the speakers before replacing them. The left & right sides of the batteries are kind of loose, but I’m not overly worried about that as it’s attached to metal backing.
Extremely pleased with this tutorial and the ifixit.com battery replacement kit. Since one of my USB-C ports died and the Apple certified folks told me to expect to pay over $500 to replace the port and battery I came here to sort it out myself. Happy to say with ifixit's awesome parts and tutorials that I have a fully functional Air again for about $150. I also recommend the magnetic project board as this was super helpful in keeping all of the various sized screws organized to the steps.
Great guide, except a small mistake in the required tools: we don't need a T4 screwdriver at all but we do need a T5 screwdriver.
