Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre batterie MacBook Pro 14" 2021 défectueuse ou hors service.
La batterie MacBook Pro 14" 2021 est fixée par des bandes adhésives étirables. Certaines de ces bandes sont cachées en dessous du pavé tactile, ce qui nécessite le retrait de ce dernier afin de pouvoir accéder aux bandes adhésives.
Pour votre sécurité, laissez la batterie MacBook Pro 14" 2021 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si votre batterie MacBook Pro 14" 2021 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour compléter cette réparation.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,3 mm
Quatre vis de 5 mm
Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
Ôtez le boîtier inférieur.
Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 5,7 mm, qui fixent l'ensemble du trackpad :
Ouvrez légèrement l'écran, mais gardez le MacBook à l'envers. Le trackpad devrait se séparer et se poser à plat sur l'écran.
Faites passer avec précaution la nappe du trackpad à travers son encoche dans le châssis.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4 mm qui fixe la puce de batterie.
Huit bandes adhésives sont accessibles par le bas de l'appareil.
Les six autres sont accessibles à partir de l'emplacement du pavé tactile sur le châssis.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction noire d'une des bandes adhésives.
Tirez à un angle plat et de façon lente et constante sur la bande adhésive, afin qu'elle puisse s'étirer et se détacher d'en dessous de la batterie.
Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
Répétez cette procédure pour les 14 bandes adhésives.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique entre la batterie et le châssis.
Faites levier avec la carte tout en découpant l'adhésif, pour détacher la batterie du châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Faites glisser la batterie hors du châssis afin de la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie MacBook Pro 14" 2021 pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
After the replacement macbook didn't turn on. Tried everything from reconnecting the battery connections and looking for a faulty ribbon cable.
In the end it was just that I needed to plug in the mac via the original magsafe charger and then it booted instantly. So keep that in mind!
Hi there, thanks for the tutorial!
I have a MacBook that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the battery board data cable it starts on charger cable just fine.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be sad.
Thank you!
