Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
      • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
      • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
      • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
      • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
      • Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
      • Quatre vis de 3,7 mm
      • Deux vis de 7,3 mm
      • Observez l'angle que forme les vis. Vous devrez les revisser de la même façon.
      • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
      • Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez le coin d'un médiator d'ouverture dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
      • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du côté du MacBook Pro.
      • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez entendre et sentir le clip céder.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté et détachez le deuxième clip avec un médiator.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez le bord avant du boîtier (du côté opposé à la charnière) suffisamment pour y insérer le bout de vos doigts et prendre le boîtier en main.
      • Il y a encore deux clips au milieu de la coque. Ils devraient se détacher maintenant, si ce n'est pas encore fait.
      • Ne soulevez pas le boîtier inférieur de plus de quelques centimètres et n'essayez pas non plus de le retirer.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 3 de 3
      • Poussez fermement le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier de ses clips.
      • Poussez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
      • Poussez horizontalement, pas verticalement.
      • Vous devrez peut-être forcer un peu.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur.
      • Pour le remonter :
      • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
      • Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Décoller l'autocollant de la puce de la batterie: étape 9, image 1 de 1
      • Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
      • S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 2 de 2
      • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 2 de 2
      • Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
      • Soulevez et débranchez le clapet de retenue du connecteur du côté opposé de la nappe de données.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
      • Faites attention à ne réinstaller cette nappe ni dans le mauvais sens ni à l'envers.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 6,7 mm à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule (spudger) pour débrancher la batterie.
      • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste éloigné de sa prise pendant que vous effectuez la réparation. Un contact accidentel pourrait endommager votre MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le cache du connecteur de la nappe du trackpad: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le cache du connecteur de la nappe du trackpad: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du trackpad.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la nappe du trackpad: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la nappe du trackpad: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad de la carte mère, en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 19, image 1 de 1
      • Appliquez une chaleur douce sur la nappe du trackpad pour ramollir l'adhésif qui la fixe à la batterie.
      • Vous pouvez utiliser un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais veillez à ne pas surchauffer la batterie. La nappe doit être chaude, mais pas trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 20, image 3 de 3
      • Décollez délicatement la nappe du trackpad de la batterie et écartez-la.
      • Veillez à ni plier ni déchirer la nappe. Si vous rencontrez des difficultés, ne forcez pas - appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Retirer les vis de l'ensemble trackpad: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Retirer les vis de l'ensemble trackpad: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad :
      • Neuf vis de 5,8 mm.
      • Quatre vis de 4,9 mm.
      • Ces vis ont toutes l'air similaires, alors faites attention à ne pas les mélanger.
      • Ajoutez un peu de frein-filet bleu sur les filetages des vis lors du remontage peut aider à empêcher les vis de se desserrer avec le temps.
      • Installez d'abord les vis de manière lâche, puis vérifiez l'alignement du trackpad avant de les serrer complètement.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le trackpad: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le trackpad: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le trackpad: étape 22, image 3 de 3
      • Ouvrez légèrement l'écran, mais gardez le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se séparer et reposer à plat sur l'écran.
      • Faites soigneusement passer la nappe du trackpad à travers son encoche dans le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 3 de 3
      • Lorsque vous retirez l'ensemble trackpad, veillez à ne pas perdre les neuf petites rondelles métalliques qui reposent sur les tiges de vis. (Elles peuvent s'envoler et se perdre très facilement.) Soyez extrêmement prudent.
      • Retirez l'ensemble trackpad.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la puce de l'écran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la puce de l'écran: étape 24, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le cache de la nappe de données de la puce de l'écran.
      • Ôtez le cache de la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 25, image 2 de 2
      • Reprenez le tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 1,6 mm qui fixent le support du connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
      • Ôtez le support.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 26, image 2 de 2
      • Soulevez la nappe de la puce de l'écran à la verticale pour la débrancher de sa prise sur la puce de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Démonter les cache-charnières: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Démonter les cache-charnières: étape 27, image 2 de 2
      • Servez-vous de votre tournevis Torx T3 pour dévisser les quatre vis de 2,0 mm des cache-charnières (il y en a deux de chaque côté).
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 28, image 3 de 3
      • Ôtez les deux cache-charnières.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher les connecteurs des nappes Touch ID et prise jack: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher les connecteurs des nappes Touch ID et prise jack: étape 29, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Torx T3 de 2,4 mm qui fixe le cache des connecteurs des nappes Touch ID et prise jack.
      • Enlevez le cache.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 30, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur de la nappe de la prise jack en le soulevant à la verticale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 31, image 2 de 2
      • Débranchez le bouton de marche et capteur Touch ID en soulevant son connecteur à la verticale de la carte mère.
      • Ces deux petits connecteurs ont tendance à rester accrochés sous la carte mère lors du remontage. Vérifiez donc bien qu'ils sont positionnés correctement avant de les revisser à la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher les connecteurs de la Touch Bar et du capteur de l'angle d'ouverture: étape 32, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache des connecteurs de la Touch Bar et du capteur d'angle d'ouverture.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 33, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec votre pincette, faites glisser le cache vers le côté du MacBook Pro jusqu'à ce qu'il se détache du dispositif métallique qui dépasse de la carte mère.
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 34, image 3 de 3
      • Débranchez la nappe du capteur d'angle d'ouverture en le soulevant à la verticale de la carte mère.
      • Déconnectez la nappe de la vitre tactile de la Touch Bar de la carte mère en la soulevant tout droit vers le haut.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le connecteur de l'écran de la Touch Bar: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le connecteur de l'écran de la Touch Bar: étape 35, image 2 de 2
      • Servez-vous du tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran de la Touch Bar.
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 36, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe en soulevant son connecteur à la verticale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter les nappes Thunderbolt: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter les nappes Thunderbolt: étape 37, image 2 de 2
      • Avec le tournevis Torx T3 :
      • Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt gauche.
      • Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt droite.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 38, image 2 de 2
      • Retirez les caches des prises des deux nappes.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 39, image 3 de 3
      • Débranchez la nappe Thunderbolt gauche en la soulevant à la verticale de la carte mère avec une spatule.
      • Appuyez depuis le bord intérieur, à côté du ventilateur.
      • Poussez délicatement le connecteur de côté afin qu'il ne gêne pas lors du retrait de la carte mère.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 40, image 2 de 2
      • Répétez pour débrancher la nappe Thunderbolt du côté opposé.
      • Repliez délicatement la nappe pour que la carte mère puisse sortir sans y rester accrochée.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le clavier: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le clavier: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le clavier: étape 41, image 3 de 3
      • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 42, image 2 de 2
      • Prenez une spatule pour soulever délicatement le long clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du clavier.
      • Étant donné que ce connecteur ZIF est plutôt long, le clapet est fragile. Soyez vigilant et faites levier au milieu lentement pour éviter qu'il se casse.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 43, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe du clavier en la retirant de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez dans la direction de la nappe.
      • Si possible, tirez sur le ruban adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même pour minimiser les risques de dégâts.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le haut-parleur gauche: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le haut-parleur gauche: étape 44, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 45, image 2 de 2
      • Ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du haut-parleur gauche en le soulevant à la verticale.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 46, image 2 de 2
      • Débranchez le haut-parleur gauche en tirant sur sa nappe dans la direction opposée è la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
      • Si possible, tirez sur l'adhésif attaché à la nappe et non sur la nappe même pour réduire les risques de dégâts.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le haut-parleur droit: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le haut-parleur droit: étape 47, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 48, image 2 de 2
      • Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du haut-parleur droit.
      Demander à FixBot
    26. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 49, image 2 de 2
      • Débranchez le haut-parleur droit en écartant sa nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle sorte de sa prise.
      • Si possible, tirez sur le ruban adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même pour minimiser les risques.
      Demander à FixBot
    27. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le rétroéclairage de l'écran: étape 50, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le rétroéclairage de l'écran: étape 50, image 2 de 2
      • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la première nappe du rétroéclairage de l'écran.
      Demander à FixBot
    28. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 51, image 2 de 2
      • Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du rétroéclairage.
      Demander à FixBot
    29. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 52, image 3 de 3
      • Déconnectez le rétroéclairage de l'écran en tirant sur la nappe pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Si possible, tirez sur l'adhésif attaché à la nappe et non sur la nappe pour réduire les risques.
      • Écartez la nappe du connecteur pour qu'elle ne gêne pas lors du retrait de la carte mère.
      Demander à FixBot
    30. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le ventilateur droit: étape 53, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le ventilateur droit: étape 53, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur droit.
      Demander à FixBot
    31. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 54, image 3 de 3
      • Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur droit.
      • Débranchez le ventilateur droit en écartant sa nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
      • Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de minimiser les risques.
      Demander à FixBot
    32. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter le ventilateur gauche: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter le ventilateur gauche: étape 55, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    33. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 56, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 56, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 56, image 3 de 3
      • Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur gauche.
      • Débranchez le ventilateur gauche en tirant sur sa nappe dans la direction opposée de la carte mère jusqu'à ce qu'elle sorte de sa prise.
      • Si possible, tirez sur le ruban attaché à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire le risque de l'abimer.
      Demander à FixBot
    34. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher l'autre connecteur du rétroéclairage de l'écran: étape 57, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher l'autre connecteur du rétroéclairage de l'écran: étape 57, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre l'autre connecteur du rétroéclairage de l'écran.
      Demander à FixBot
    35. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 58, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 58, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 58, image 3 de 3
      • Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du rétroéclairage du clavier.
      • Débranchez le rétroéclairage en écartant la nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
      • Si possible, tirez sur l'adhésif relié à la nappe et non sur la nappe même pour minimiser les risques.
      Demander à FixBot
    36. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la rangée de microphones: étape 59, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la rangée de microphones: étape 59, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la rangée de microphones.
      Demander à FixBot
    37. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 60, image 3 de 3
      • Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la rangée de microphones.
      • Débranchez la rangée de microphones en écartant la nappe de la carte mère pour les détacher.
      • Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire les risques.
      Demander à FixBot
    38. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le faisceau d'antennes: étape 61, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher le faisceau d'antennes: étape 61, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
      Demander à FixBot
    39. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 62, image 2 de 2
      • Débranchez les trois câbles d'antenne en soulevant chacun d'eux hors de sa prise.
      • Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous chaque câble jusqu'à la prise. Puis faites délicatement levier ou pivoter vers le haut pour le détacher.
      • Pour reconnecter chaque câble, alignez son connecteur au-dessus de sa prise, puis enfoncez-le pour qu'il se réemboîte.
      Demander à FixBot
    40. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser la carte mère: étape 63, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser la carte mère: étape 63, image 2 de 2
      • Retirez les onze vis qui fixent l'ensemble carte mère :
      • Trois vis Torx T3 de 3,3 mm
      • Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
      • Quatre vis Torx T5 de 2,9 mm
      • Une vis Torx T8 de 4,0 mm
      • Une vis Torx T8 de 4,0 mm (large tête)
      • Lors du remontage, vissez d'abord les vis sans les serrer. Ajustez ensuite la position de la carte si nécessaire pour que les connecteurs soient bien alignés, puis serrez les vis.
      Demander à FixBot
    41. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la carte mère: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la carte mère: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la carte mère: étape 64, image 3 de 3
      • Décollez du ventilateur la bande en caoutchouc qui amortit les vibrations, mais ne l'enlevez pas !
      • Si nécessaire, faites légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et décoller plus facilement les amortisseurs.
      • Répétez la procédure pour l'autre bande sur le ventilateur du côté opposé.
      Demander à FixBot
    42. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 65, image 2 de 2
      • La carte mère est solidement encastrée, mais il est plus simple de la retirer en insérant une spatule sous le côté gauche et en faisant légèrement levier.
      • La carte mère ne devrait offrir aucune résistance quand vous faites levier. Vérifiez soigneusement nappes et câbles et repliez-les de côté si nécessaire pour qu'ils ne gênent pas.
      Demander à FixBot
    43. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 66, image 1 de 1
      • Ôtez la carte mère en la soulevant du côté gauche.
      Demander à FixBot
    44. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 67, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 67, image 2 de 2
      • Au moment de remonter l'ensemble carte mère :
      • Faites passer le faisceau de câbles d'antenne dans le trou entre la carte mère et le dissipateur thermique, puis vérifiez l'alignement au moment d'enfoncer la carte dans son emplacement.
      • Contrôlez qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte quand vous l'installez. Vérifiez les quinze endroits entourés en orange.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Batterie: étape 68, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 5,1 mm qui fixe la puce de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 69, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 69, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 69, image 3 de 3
      • Le dissolvant liquide pour adhésif compris dans votre kit risque d'endommager le revêtement antireflet sur l'écran de votre MacBook ainsi que les touches en plastique du clavier.
      • Pour protéger votre écran, posez une feuille de papier aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-l'y pendant la réparation.
      • De plus, servez-vous de ruban de masquage pour isoler autant que possible la zone sous le pavé tactile. Vous pouvez également poser une couche de papier essuie-tout en dessous du trackapd pour absorber tout surplus en dissolvant.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 70, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 70, image 2 de 2
      • Pour contrôler le flux du dissolvant, surélevez le bord arrière (côté charnière) de votre MacBook Pro de quelques centimètres à l'aide d'un livre ou d'un bloc de mousse.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 71, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 71, image 2 de 2
      • Maintenant que votre MacBook Pro est fin prêt, il est temps de vous pomponner.
      • Le dissolvant iFixit pour adhésif contient de l'acétone, qui irrite légèrement les yeux et la peau.
      • Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
      • Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
      • Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 72, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 72, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 72, image 3 de 3
      • Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
      • Dévissez le capuchon pour le desserrer ou enlevez-le avant de couper l'embout applicateur.
      • Ceci descelle le flacon et permet d'égaliser la pression avant de découper l'embout. Si vous sautez cette étape, le dissolvant risque de gicler de façon inattendue quand vous coupez l'embout.
      • Coupez l'embout applicateur avec une paire de ciseaux.
      • Si vous coupez près de la pointe, il vous sera plus facile de contrôler les petites quantités de dissolvant à appliquer.
      • Vissez et fermez bien le capuchon avant de continuer.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 73, image 2 de 2
      • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous les deux cellules droites, en commençant par le bord le plus proche du ventilateur.
      • Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le petit flacon contient plus du double de la quantité de dissolvant nécessaire pour décoller toutes les cellules.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 74, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 74, image 2 de 2
      • Rajoutez quelques gouttes de dissolvant entre les deux cellules droites, de façon qu'il coule sous la cellule inférieure.
      • Attendez environ deux minutes que le dissolvant pénètre et agisse avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 75, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 75, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 75, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Au bout de quelques minutes, insérez le coin d'une carte en plastique sous la batterie, en commençant tout en bas de la cellule la plus à droite.
      • Normalement, la manipulation ne nécessite pas de trop forcer. Si vous avez du mal, appliquez un peu plus de dissolvant et attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre.
      • Essayez de ne pas déformer la batterie. Une batterie endommagée ou perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses et/ou de prendre feu.
      • Remuez la carte d'un côté à l'autre et faites-la glisser sous les deux cellules de batterie.
      • Soulevez les cellules pour les décoller, mais n'essayez pas encore de les retirer de votre MacBook.
      • Laissez la carte en plastique provisoirement sous les cellules pour empêcher l'adhésif de recoller pendant que vous procédez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 76, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 76, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 76, image 3 de 3
      • Passez du côté gauche du MacBook Pro et répétez l'étape précédente pour séparer deux cellules supplémentaires.
      • Laissez aussi la seconde carte temporairement en place.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 77, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 77, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 77, image 3 de 3
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant le long des bords supérieurs des deux cellules du milieu.
      • Le châssis est perforé sous ces deux cellules. Le dissolvant pourrait donc fuir et ne pas pénétrer complètement.
      • Faites attention aux fuites et appliquez plus de dissolvant sur les côtés si nécessaire.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 78, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 78, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 78, image 3 de 3
      • Au bout de quelques minutes, récupérez votre première carte en plastique et insérez un coin sous le bord supérieur des cellules du milieu.
      • Remuez-la d'un côté à l'autre et faites-la glisser sous la cellule pour la décoller.
      • Si vous avez du mal, ne forcez pas et ne déformez pas la batterie. Appliquez plus d'adhésif et réessayez. Ou bien sautez les deux prochaines étapes pour trouver une méthode alternative.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 79, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 79, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 79, image 3 de 3
      • Récupérez votre seconde carte et répétez l'étape précédente pour décoller la dernière batterie du milieu.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 80, image 1 de 1
      • Si vous avez du mal à faire passer la carte sous une des cellules, prenez un morceau de fil ou de ficelle et tentez de couper l'adhésif en effectuant des mouvements de scie.
      • Mettez des gants épais ou entourez le ficelle autour de deux manches de tournevis pour éviter de vous faire mal aux doigts.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 81, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 81, image 2 de 2
      • Soulevez et ôtez la batterie.
      • Avant d'installer votre nouvelle batterie, ôtez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
      • Décollez les gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
      • Grattez les résidus de colle avec un outil en plastique et nettoyez les zones d'adhésion avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une direction (sans faire de va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
      • Cela peut prendre du temps, soyez donc patient.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 82, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 82, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 82, image 3 de 3
      • Contrôlez deux fois que la batterie correspond en taille et alignement avant de la coller en place.
      • Si votre batterie est livrée munie d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection qui recouvre l'adhésif. Si ce n'est pas le cas, servez-vous de ruban adhésif double-face fin, du Tesa 61395 par exemple, pour fixer votre batterie.
      • Positionnez soigneusement la batterie en insérez-la à sa place.
      • Appuyez sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour la fixer au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
168 890 Réputation
437 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
78 325 tutoriels rédigés
60 commentaires de tutoriel
Holy cow that is a lot of steps
T J - Réponse Partager
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
antoniogonzalo - Réponse Partager
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
Matt - Réponse Partager
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
Daniele Carminati - Réponse Partager
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
andremengatti - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 169
7 derniers jours : 1,173
30 derniers jours : 5,513
Total : 268,825
