Introduction
Avec ce tuto iFixit, changez votre batterie MacBook Air 13" début 2015 défectueuse.
Note : s'il y a un film plastique sur votre batterie de remplacement, n'essayez pas de le retirer. Il est collé et protège votre batterie à l'intérieur de votre MacBook.
Pour minimiser les risques de dommages, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion peut être dangereuse si elle est accidentellement percée. Si votre batterie a l'air gonflée, prenez des précautions supplémentaires. Vous pouvez ensuite procéder à votre changement de batterie MacBook Air 2015 en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
Trois vis Torx T5 de 6,9 mm
Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
Chargez à 100% et pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, débranchez et utilisez votre ordinateur normalement. Lorsque vous voyez le signal de pile faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures puis chargez-le à nouveau jusqu'à 100 % sans interruption.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre ordinateur et finir le changement batterie MacBook Air 2015, suivez ces instructions en sens inverse.
421 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
66 commentaires de tutoriel
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
