le voyant de mon magsafe est faible et ne charge pas que doit -je fair
bonjour, mon macbook fonctionne avec la batterie recharger sur un autre macbook a part ça quand je le branche la led du chargeur magsafe est verte et faible aucune charge en cour
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
microcotrolleur de charge à changer, ou problème de resistances, ou probleme de smc, ou probleme de connecteur magsafe, ou dans de rare cas le chargeur: Problemes electroniques réparables.
Mise à jour (24/11/2020)
ALORS je prendrais du temps pour te guider mais on va dire, pour faire simple, que je ne suis pas en mesure de pouvoir t’aider dans l’immediat!!! je t e donne mon tel si tu veux…. En ce moment je fais de la renovation dans une maison donc autant te dire que c’est un peu chaud pour se dégager du temps…..
Merci pour ta compréhension et a très vite! en generale je dessoude le smc carrément!!! et je le change directe…. Peux tu faire ça?
ah si vous pouvez il vous faut un multimetre, les schema electronic, une station d’air chaud, du flux de soudure, de l’etain et le patience….si vous faites des mesures je peux voux aider….
Pour moi il faut se référer au schéma électrique du micro-controleur isl6259 (cf pdf du schéma de carte mère du model de carte concerné + le must c’est d’avoir en plus le boardview du model de la carte mère: le soft est libre de droit et fonctionne sur mac et pc) et rechercher les pannes/problèmes avec un multimètre…. : en mode ohm ou bip pour détecter les court-circuits ou valeures anormales de résistances, ou mode voltage pour trouver des valeures anormales de voltages (et enfin l’oscilloscope bien pratique dans les cas où la panne est plus sérieuse et moins évidente à résoudre).
Les valeures d’ohm se mesurent carte mère débranchée!!!(aiguille rouge sur la masse n’importe où sur la carte et l’aiguille noire à l’endroit de la mesure choisie).
Il faut également comprendre que le SMC communique avec l’isl6259 et chargeur qd il est branché .
Pour aller vers le plus logique et rapide on vérifie les voltages carte mère+ventilo branché juste sur secteur pour les voltages:
sur U7000 pins 27/28 = 20 ohms 17/18 = 3.8 ohms ( l’isl est présumé ok: valeures approximatives selon multimètres).
sur F7040 :c’est un fusible on mesure normalement les voltage des 2 côtés ou simplement vérifier la continuité du composant électronique en mode bip.
normalement PPBUS_G3H=12.55v approx mais doit rester stable bien entendu…
sur U6900
etc…..
Dites moi quand vous serez prêt! et n’hésitez pas à me retourner les résultats de vos mesures!!!
3 commentaires:
Waouh merci Lucas pour ton message super complet. !
Je rajoute des indices :
- mise en place autre batterie chargée à 100%
- changement MagSafe
- reset SMC : KO
- reset NVRAM : success - démarrage d’une MacBook Pro
- branchement MagSafe : même comportement que précédemment (à savoir LED verte ultra faiblarde) et pas de charge de la batterie
Donc à lire tous les forums cela viendrait très clairement du circuit de charge de la carte mère.
Je vais donc aller dans ton sens Lucas.
Je vais de ce pas m’équiper en multimètre et reviendrais vers toi.
Si j’ai oublié une étape n’hésitez pas à me le signaler.
1 commentaire:
même avec la batterie débranche mon Mac ne s'allume pas le témoin du chargeur reste toujours vert
J’ai réussi à ouvrir le mac et à débrancher batterie. Miracle! La lumière verte apparaît! MAIS, elle disparaît après quelques secondes. Impossible d’allumer l’ordinateur… quelqu’un sait quoi faire?
2 commentaires:
Bonsoir, une fois la batterie enlevée, il faut effectivement mettre le MacSafe et dès que la lumière s'allume, rebrancher la batterie, comme ça "a chaud". Une fois la batterie en place le voyant va continuer a rester vert. Tu peux refermer le Mac. Au bout de 30 mins environ tu peux rallumer le Mac et voir la progression du chargement. Pour info, un Mac ne fonctionne pas, comme un PC, sans batterie.
Voila. Fais cette action et dis moi si c2l1 fonctionne.
Salut! Ça ne fonctionne pas. Quand je rebranche la batterie, c'est le même phénomène, la lumière verte diminue et s'éteint au bout de 10 secondes. À voir les tutoriels sur Youtube, j'ai l'impression que c'est un problème de Magsafe ou de Logicboard...
10 commentaires:
Bonjour déjà ça commence mal avec les résistance U7000 pins 27/28 et 17/18 les résultats correcte sont
DONC PIN 17 /18 problem de resistance.... ISL6259 dead ou court circuit sur une des lignes de l'ISL ou par chance juste les 2 résistances qui ont sautées de 10 ohms dans la continuité de pin 17 et 18.
En générale quand PPBUS n'est pas produit c'est soit tu trouves l'origine du dysfonctionnement et tu répares soit tu achetes une ou 2 cartes donneuses + composants ,
et tu t'amuse a remplacer l'ISL et le SMC. Attention lorsque qu'un ISL est changé par un neuf ou un fonctionnel (neuf c'est mieux bien entendu vu le prix autant ne pas s'en priver...) Il faut impérativement changer les converteurs en même temps (buckconverter) sous peine de perdre un temps considérable !!!!
1/ est ce que la puissance du magsafe ( en watt) qui a servi à recharger la batterie est la bonne (plus faible ou plus forte que celle recommandée pour recharger la batterie sur ton ordi)?
2/ la batterie a quel âge, ne faut-il pas envisager de la changer,
3/ Si aucune solution n’apportée aavec les question 1 et2 voir avec la réponse de Lucas qui est celle qui répond le plus sérieusement au problème posé.
2 commentaires:
Bonjour Lucas, merci pour les informations très précise que tu donnes c'est génial !.
Je vais bientôt créer un topic car j'ai un problème de charge de batterie. Je le poste dès que je peux. Mais rien qu'en lisant ce poste j'ai déjà beaucoup appris :).
7 commentaires:
ok Olaznick!le tout cest de savoir pourquoi on fait les choses!! si tu pouvais donner tes mesures de resistances ou voltages pour chacun des changements de composant^^
je viens de résoudre le problème : pour moi c'est la pin 3 (centrale) du magsafe qui était partie... J'ai mis un filament de fer trouvé sur un petit cordon que l'on trouve sur les cables neuf (usb par exemple) pour les maintenir rangés/pliés dans la boite, pour la remplacer pour le moment. (C'est la pin qui permet la communication avec une microchip dans le connecteur )
pour mieux comprendre le fonctionnement du magsafe (1 et 2) voici un article :
