Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1502 / processeur dual-core Intel Core i7 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,1 GHz) ou 2,8 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,3 GHz) avec 4 Mo de cache L3 partagé.
Is it possible to change only the RAM on a MacBook Pro
FR:
Bonjour,
J’ai un problème avec mon MacBook qui refuse catégoriquement de démarrer. Le premier diagnostique est que ma RAM serait morte (puisque quand j’essaye de démarrer la machine, elle se contente d’emettre des séries de 3 “bip”).
Je sais que sur ce modèle, la RAM est soudée à la carte mère, et que normalement je suis supposée la remplacer intégralement, mais je n’ai pas les moyens pour ça, et sur un MacBook “vieux” de 5 ans ça ne vaut même pas le coup.
Quelqu’un a-t-il déjà tenté de réparer ça ? Est-ce simplement possible d’enlever la barrette de RAM sans danger et d’en resouder une nouvelle ?
EN:
Hello,
I’ ve had a problem with my MacBook which doesn’t want to start anymore. The first diagnostic is that my RAM could be broken (since I can hear a loud series of three “bip” when I try to turn it on).
I know that the RAM is soldered to the motherboard on this device, and that normally I’m supposed to replace it entirely, but I really can’t afford this, and since my Mac is already 5 y-o, I know it’s not even worth it.
Has anyone ever tried to fix this ? Is it possible to safely remove the RAM and to solder a new one ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour @luciem ,
il existe Divers codes d’erreurs avec leur tonalité
Prenez le temps de bien écouter plusieurs fois afin de bien repérer de quoi il en retourne.
– Une tonalité qui se répète toutes les 5 secondes indique qu’il n’y a pas de mémoire installée
– Trois tonalités à la suite après 5 secondes de pause cela signifie que que la RAM n’a pas satisfait au contrôle de l’intégrité des données
– Une tonalité longue lorsque le bouton d’alimentation est maintenu enfoncé sur les Mac d’avant 2012 signifie simplement que la mise à jour de la ROM de l’EFI est en cours
– Enfin, trois tonalités longues, puis trois tonalités courtes et enfin trois tonalités longues indiquent clairement que la ROM de l’EFI est corrompue et que votre MacBook tente de la restaurer au mieux.
Avant d'ouvrir et vérifier les barrettes, tu peux faire un Apple Hardware Test et voir ce qu'il en résulte :
Utilisation d’Apple Hardware Test
Si vous pensez qu’il y a un problème avec les composants matériels du MacBook Pro,
vous pouvez utiliser l’application Apple Hardware Test pour savoir si tel est le cas (les
composants affectés peuvent être la mémoire ou le processeur, par exemple).
Pour utiliser Apple Hardware Test :
1/ Déconnectez tous les périphériques externes de votre ordinateur, sauf l’adaptateur
secteur. Si un câble Ethernet est connecté, déconnectez-le.
2/ Redémarrez ensuite votre MacBook Pro en maintenant la touche D enfoncée lors du
démarrage.
3/ Lorsque l’écran de sélection d’Apple Hardware Test s’affiche, choisissez votre langue.
4 / Appuyez sur la touche Retour ou cliquez sur la flèche droite.
5 / Lorsque l’écran principal d’Apple Hardware Test s’affiche (après 45 secondes environ),
suivez les instructions à l’écran.
6 / En cas de détection d’un problème, Apple Hardware Test affiche un code d’erreur.
Notez le code d’erreur avant d’entreprendre les démarches d’assistance. Si
Apple Hardware Test ne détecte pas de panne matérielle, il est probable que le
problème soit lié aux logiciels.
Donc passé à la méthode suivante
MACBOOK MÉMOIRE : SAFE MODE, USER MODE, VERBOSE MODE
Une autre technique de confirmation consiste à démarrer le MacBook en Safe Mode c’est à dire en mode sans échec. Pour cela, juste après la tonalité de démarrage pressez la touche Maj du clavier et maintenez-la enfoncée. L’autre mode de démarrage qui liste toutes les anomalies à l’écran c’est l’User (Commande + S) ou encore le Verbose Mode (Commmand + V). Vous ressortirez de ces modes en entrant au clavier la commande « reboot » (sans les guillemets).
Source: https://www.macbookcity.fr/astuces/379/m...
Bon courage
Indice 1
3 commentaires:
Bonjour @dongitech
Mon ordinateur ne s’allumant plus DU TOUT , les tests de matériel ne me sont d’aucune utilité.
De plus, le diagnostique de base indiqué, à savoir que ma RAM est morte, avait été établi au préalable en consultant le site d’Apple, puis confirmé par un conseiller du service technique. Le diagnostique n’est donc pas le problème que je cherchais à résoudre.
par
@luciem Donc un retour au SAV appel serait à prévoir, si la garantie est toujours valable dans le cas contraire faites un devis pour ne pas être surprise du prix de la réparation, en tous cas le disque nvme n'est pas soudé donc les données sont récupérable vous pouvez mémé le placé dans un autre macbook pro
par
@dongitech merci, mais tout cela je l’ai déjà fais, c’est pourquoi le sujet de ma question était : « peut-on simplement changer une RAM? » et non pas « mon MacBook est mort, que dois-je faire? »
J’ai déjà eu quelques problèmes avec mon MacBook, croyez moi, j’ai appris à les gérer, et c’est parce que je sais parfaitement combien me coûterait la réparation dans un centre certifié Apple que je cherche une autre solution n’impliquant pas le changement intégral de la carte mère.
Mais tout cela était déjà expliqué très clairement dans ma question initiale, que vous n’avez apparement pas lu.
par
Dommage liquide? oui le changement de ram st possible . Est une carte avec 8 ou 16go de ram?
Indice 0
2 commentaires:
Non, le problème n’a pas été causé par un liquide, je dirai même qu’avant de rendre l’âme, mon MacBook avait plutôt tendance à surchauffer (comparé à d’habitude)
Sinon il s’agissait d’une RAM de 8Go
par
c’est soit la ram (ou pus précisement une ou plusieurs puce ram à changer soit le processeur a claqué…Diagnostic obligatoire
par
Ajouter une réponse
Lucie Methia sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 371
