Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1312 / Mid-2011 / processeur 2.7 & 3.1 GHz Core i5 ou 3.4 GHz Core i7, ID iMac12,2
Pourquoi est-ce que mon iMac ne s’allume plus?
Bonjour,
Modèle iMac Intel 27” Mid-2011 EMC 2429 (A1312)
Dernièrement, mon iMac après son démarrage soufflait beaucoup subitement mais nous n’avions pas pris le temps de se soucier de la cause du problème. Il y a quelques jours, après avoir branché mon imprimante dessus, il s’est éteint net et ne redémarre plus du tout depuis.
Je vous écris donc pour savoir quelle pièce est défaillante :
1) je ne pense pas que soit l’alimentation car mon multimètre m’indique une tension
2) la carte mère aussi indiquait une tension, même si plus faible que l’alimentation.
Je ne sais pas quels tests faire pour en savoir plus, et ainsi commander la pièce défaillante sur internet.
Auriez-vous des idées ?
Par avance, merci.
Hello,
Model : iMac Intel 27” Mid-2011 EMC 2429 (A1312)
Lately and for a few month, whenever I started my iMac, after a few minutes the fans would start blowing really loudly. We never took the time to know what was the cause of it. Unfortunately, a few days ago, when trying to plug the printer to our iMac, it shut down and we never have been able to turn it up ever since.
I’m writting down to know which piece is broken. After running a few tests, here are my assumptions :
1) I don’t think the PSU is the cause as I ran a few tests with my multimeter and saw some voltage (between 20 and 200V iirc)
2) I don’t think the motherboard (logic board) is the cause neither because i noticed some voltage as well.
I don’t know what more tests I should run in order to know which piece I should replace.
Please share if you have any idea?
Thank you very much.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
Alors, où en êtes-vous… ?
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
Faite attention à ne pas vous électrocuter car là, c’est sans filet !
Comme vous avez déjà démonté votre iMac vous pouvez laisser l’écran démonté afin de vous référer aux Led présentent sur la carte mère et identifier le problème. C’est en anglais : )
Fiez-vous aux images afin de localiser les Led.
Si aucunes Led fonctionnent c’est au dernier paragraphe.
Bon courage.
'''Diagnostic LEDs ->
The iMac (27-inch, Mid 2011) computer has four built-in diagnostic LEDs on the main logic
board that can help you to troubleshoot the computer. The LEDs are located above the speaker
connectors and slightly to the left. Refer to the next page for a close up graphic of the
troubleshooting LEDs
=== LED Functions ->
 LED #1
• Indicates that the trickle voltage from power supply has been detected by main logic board.
This LED will turn ON when you connect the iMac to a working AC power source. The LED
will remain ON as long as the computer is ON or asleep.
• When computer has been correctly shutdown, the LED#1 behavior may differ:
• - If a startup event is scheduled in System Preferences/Energy saver, LED#1 will stay ON after
a correct shutdown,
• - If no startup event is scheduled in System Preferences/Energy saver, LED#1 will turn OFF
and will stay OFF as long as power cord is kept connected and AC power source is present.
Disconnecting the power cord and plugging it back will turn back this LED ON , even if
computer is still off.
• After disconnecting and reconnecting the AC power source, this LED could remain OFF if
the AC power source is missing or disconnected , if the logic board is disconnected from the
power supply or from the AC receptacle, or if the power supply board is faulty.
 LED #2
• Indicates that computer is turned on. This LED will be ON as long as computer is turned on
(but is not asleep) and power supply and voltage regulators are working correctly.
 LED #3
• Indicates that computer and video card are communicating. This LED will be ON when
computer is communicating properly with video card. If LEDs 1 and 2 are ON and you heard
the startup sound, but LED 3 is OFF, then the backup battery (on back of logic board) may
need to be reseated, or the video card might be installed incorrectly or needs replacement.
 LED #4
• Indicates that computer and LCD panel are communicating. This LED will be ON when
computer is turned on and video signal is being generated. If LED#4 is ON and there is no
image on display, then the LCD panel, the LED backlight board, or the cables between LCD
and logic board or backlight board might be installed incorrectly, or need replacement.
LED Startup Sequence
 LED #1 = Power available.
If no LED is visible:
• First disconnect the power cord from computer, then reconnect it to reset the LED
status, in case computer was correctly shutdown and AC was kept connected since
• Verify AC source
• Verify known-good power cord is connected
• Verify cable connection between AC inlet and power supply
• Verify cable connection between power supply and logic board
• Verify power supply
 LED #1 + LED #2 = Power available, and system is powered on.
If second LED is not visible when power button is pressed:
• Verify power button connection to logic board
• Verify power button functionality
• Verify logic board
 LED #1 + LED #2 + LED #3 = Power available, system is powered on, and video card found.
If third LED is not visible after power on:
• Verify that the MXM video card is seated properly
• Verify if boot chime is present and fans are running when powered ON (reset SMC and
PRAM, reseat or check backup battery if necessary for proper boot up):
If POST boot chime is not heard, go to No Startup symptom flow,
If POST boot chime is heard, go to No Video symptom flow.
 LED #1 + LED #2 + LED #3 + LED #4 = Power available, system is powered on, video card
found, and internal LCD found.
If fourth LED is not visible after power on :
• Verify internal DisplayPort cable connections between LCD panel and logic board
• Inspect LCD display cables for cable damage
• Verify external video functionality, and according to result check the following items:
If external display works then verify/replace the LED backlight board
If external display works then verify/replace the LCD panel
If external display does not work verify/replace the logic board
Indice 2
3 commentaires:
Bonjour Cancan, et merci mille fois de l’aide. Je n’ai pas pris le temps de me replonger dedans encore, je compte le faire bientôt. Je reviendrai vers vous à ce moment-là.
Je suis quasiment sûr de ne pas avoir vu de LED s’allumer pendant l’opération, donc ce serait la carte mère qui serait en cause à priori. Cependant, en mesurant la tension de l’alimentation j’ai fait péter une soudure (je ne sais pas la cause) et cela a fait sauter mes plombs par la même occasion.
Auriez-vous des idées sur la cause ? J’espère juste que celle-ci n’est pas HS également depuis cet incident …
Très bonne journée à vous.
par
N’étant pas expert en électronique je ne saurais vous répondre mais il n’est pas impossible que le court-circuit ait endommagé l’alimentation. En espérant qu’en cas de court-circuit un fusible soudé directement dans les circuits de l’iMac n’est pas grillé, si vous avez débranché l’alimentation du reste des composants RAS. Lucas @luk812 sera plus à même de vous apporter son aide.
par
Personnellement j’entretiens/Upgrade mon iMac mi-2011 uniquement. Si j’avais un problème similaire au votre, je tenterais d’identifier la panne via les led et j’essayerai de trouver la pièce en occasion, rechercher des tutoriels spécifiques (youtube) et d’estimer si la réparation est dans mes cordes. Vous pouvez trouver un iMac identique mais HS avec une autre panne que votre iMac. Ce modèle d’iMac étant considéré comme Vintage vous en trouverez d’occasion à des prix variable. Vous pouvez le réparer vous-même si vous possédez les connaissances théoriques. Je vous souhaite une réussite quant à sa réparation.
Bonne journée à vous et bon courage pour la suite.
par
photos!!!???? moi je retirerai carte graphique et testerais de démarer sans elle, pour voir s’il y a un dong (avec les led indicators qu s’alume et bien entendu pas d’affichage!!)= première piste, mais à vue de nez ce serait la carte mère.
Pourriez vous faire une photo de l’endroit endommagé?
Indice 1
Bonjour à tous.
Désolé de ne pas être revenu vers vous plus tôt mais j’avais peu de temps libre ces derniers temps.
@luk812 Après de nouveaux tests, voici l’endroit endommagé de mon alimentation.
@applelandescape Merci beaucoup pour ce tutoriel très complet. J’observe qu’aucune LED n’est allumée en branchant mon iMac, je crains donc que ce soit la carte mère qui fasse défaut. Cependant, comme être sûr que mon alimentation est toujours fonctionnelle ? Ainsi que ma CG ?
Je dispose d’un multimètre mais je ne suis pas du tout à l’aise avec !
Edit : Voilà un tuto qui devrait m’aider pour le dernier point.
Edit² : Il semblerait que des tests de continuité soient concluants pour mon alimentation (~300 à 400 sur mon multimètre) mais pas sur ma carte-mère.
Edit³ : Ôtez-moi d’un doute. Pour calculer la continuité, il ne faut pas que le composant soit “allumé”. Mais pour mesurer la tension, c’est aussi le cas ?
Tres bonne journée à vous.
Indice 0
2 commentaires:
Bonsoir,
Je ne saurais vous répondre pour les mesures avec un appareil branché en 220 V, je ne le fais jamais pour des raisons de sécurité, de plus je n’ai pas les connaissances nécessaires. Après s’il s’agit de vérifier si entre un point A et un point B il n’y a pas de rupture de résistance électrique, ça reste vérifiable avec l’appareil débranché du courant. Mais même dans ce cas, il faut faire attention, car du courant résiduel (des condensateurs de charge par exemple) et parfois supérieur à 220 volts peut-être présent au niveau de l’alimentation. Donc faite attention à vous quand même. Vous avez déjà fait sauter les plombs, n’allez pas vous autogriller en plus : (.
PS : Les causes peuvent être multiples sur le fait qu’aucunes de vos LED ne fonctionnent, en espérant qu’une autre personne sur le forum ou ailleurs puisse vous aidez, car pour moi, ça sort de mes compétences propres.
@luc812 sera plus à même de vous guider dans vos recherches.
Cordialement.
par
Au vue de la photo!!! Je vous conseil de racheter une alimentation.
par
Ajouter une réponse
Leonardo Giuliani sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 2,734
