Aller au contenu principal
L'Apple iPhone 5s fut annoncé le 10 septembre 2013. La réparation de ce modèle est très similaire aux modèles précédents et requiert des tournevis ainsi que des outils pour faire levier. Disponible en version GSM ou CDMA, 16/32/64 Go de stockage et en argent, doré ou gris sidéral.
32 questions Voir tout
Charge de batterie légérement contradictoire
Bonjour,
Une simple question: Je change ma batterie de l’iphone par celle-ci:
https://eustore.ifixit.com/fr/Pi-ces-det...
Le site indique “ Chargez-la à 100% et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100%. “
or sur le papier reçu avec le papier ca indique: ”Drain your battery below 10% and then charge uninterrupted to 100% … for optimal performance”
Alors on fait quoi exactement, le site, le papier ou un peu des deux?
merci pour l’éclaircissement ;)
cdlt
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonsoir,
Pour une performance optimale calibrez votre batterie neuve :
1) Chargez le à 100% et la laisser en charge au moins 2 bonnes heures de plus.
2) Puis, utilisez votre iPhone jusqu'à 0% de charge sans la recharger entre temps.
3) Et enfin, rechargez-le sans interruption jusqu'à 100%.
En fait la calibration de la batterie pour l’iPhone se fait depuis 100% de charge vers 0 % puis 100% (point 1, 2, 3 sans charge intermédiaire).
J’ai toujours fait comme ça et je n’ai jamais eu de problème.
Cordialement.
Indice 2
2 commentaires:
Merci, j'ai donc fait tout ca, ok. Mais constat:
1/ elle perd 5% pendant la nuit (ios 12.3), ca me parait excessif alors que rien ne tourne en fond.
2/ elle ne se recharge plus sur port usb2 (que sur les 3 ou sur un adaptateur fournissant l'ampérage nécessaire) contrairement à la batterie originale, ce n'est évidemment pas cohérent, même si c'est plus long ca devrait charger (comme avant), donc déjà un problème :/
En outre, en la mettant sur adapt secteur 2.4a ca recharge assez vite, arrivé à 97% j'ai déconnecté la prise et l'ai reconnectée de suite (j'ai du bouger le tél de place), la batterie est passée instantanément de 97 à 100%, étrange non? (pas sur que la batterie ai les mêmes spécificité que l'originale ou alors il y a un schmilblick?)
par
Procédez à un Hard Reset comme indiqué en bas du tutoriel.
par
Ajouter une réponse
Dourouze Nicolas sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 106
