Aller au contenu principal
Informations et tutoriels de réparation pour la refonte tant attendu du populaire MacBook Air, doté de processeurs Core i5 d'Intel, d'un écran Retina mis à jour et de nombreux autres changements et mises à jour qui a été publié le 7 novembre 2018.
20 questions Voir tout
Changer disque dur MacBook Air Retina fin 2018.
bonjour,
j’ai acheté récemment un MacBook Air Retina A1932 fin 2018 avec un ssd de 128 go et et j’aimerai bien avoir un disque dur de 1 to afin d’obtenir un peu d’espace pour le stockage .
j’attend vos conseils et vos solutions.
dans l’attente, veuillez agréer mes meilleurs salutations.
cordialement .
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
Salam
MacBook Air 13" Retina Display 2019 c est possible de changer le ssd??
Merci
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
bonjour !
Malheureusement, le stockage sur le MacBook Air Retina de 2018 est soudé directement à la carte mère, impossible de le remplacer pour une capacité plus importante. A part les iMac équipés de disques durs, il n’y a plus aucun appareil dans la gamme d’Apple où le stockage peut être remplacé/mis à jour…
La seule solution dans ce cas est d’acheter un disque dur externe. Il existe de nombreux modèles, soit à disque dur classique (mécanique), qui est la solution la moins chère, soit SSD (stockage flash), qui a l’avantage d’être bien plus rapide et résistants aux aléas de la vie.
avec les ports USB-C du MacBook Air, tu peux d’orienter vers des modèles comme le SanDisk extreme SSD, LaCie Mobile SSD ou Samsung T5.
Tu peux également te procurer un boitier externe (sur Amazon, Materiel.net etc), acheter un SSD séparément et te fabriquer ton propre disque dur externe à moindre coûts.
N’hésite pas à revenir nous voir si tu as d’autres questions ;)
Indice 1
2 commentaires:
il mentionne dans les spec que il est soudé. mais il ne l'est pas du tout. seulement il utilise un connecteur propriétaire. de ce fait il est tout a fait possible de le remplacer pour un plus volumineux
par
Merci Guillaume pour ton retour.
As tu un exemple de ssd en 256go ?
J'ai vu que OWA proposait des kits.
Étant adepte de crucial j'aurai aimé voir un ex de connecteur.
Merci
par
Bonjour j'ai acheter un macbook air 256 Go déjà plus de place je voulais savoir si c'est possible d'augmenter le ssd
voici le produit dont je parle
https://www.pcdiscounts.fr/macbook-recon...
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour Leila Leylou,
A ma connaissance, malheureusement, le stockage sur le modèle de MACBOOK AIR A2179 est soudé à la carte mère.
De ce fait, il est très difficile de procéder à son remplacement par une plus grande capacité.
Une solution serait de compléter par du stockage externe via un SSD en USB-C/Thunderbolt, et/ou via un forfait iCloud avec plus de capacité.
Pour intervenir directement sur la mémoire soudée sur la carte mère, il faut des compétences et du matériel, tu peux essayer de contacter SauveMonMac qui est un spécialiste dans le domaine, il pourra te confirmer s'il peut intervenir ou non dans ton cas.
par
Ajouter une réponse
jamalsalhi2003 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 50
Total : 4,353
