Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben:
Update Google Play Services auf die neueste Version. Vielleicht wird die Fehlermeldung nur deshalb angezeigt, weil deine Version sehr veraltet ist oder weil die Version, die du derzeit hast, mit deiner aktuellen Android Version Schwierigkeiten hat.
Leere das Google Play Services Cache. Die Google Play Services App in deinem Handy dient als Framework für alle Google und Google Play Apps, die in diesem Handy installiert sind. Unter Umständen hilft das Leeren des Cache, dein Problem zu beheben:
Gehe auf Einstellungen > Apps
Scrolle zu Alle Apps und dann weiter zur Google Play Services App.
Öffne die App Details und klicke auf Stop erzwingen
Klicke dann auf Cache leeren
Leere das Google Services Framework Cache. Die Google Services Framework System App auf deinem Android Gerät speichert Informationen und unterstützt dein Handy bei der Synchronisierung mit Google Servern und es hält deine Google Play Services am Laufen. Das könnte einer der Gründe sein, weshalb du dich über die App nicht mit Google Servern verbinden kannst und Fehlermeldungen erhältst:
Scrolle zu Alle Apps und dann weiter zur Google Services Framework App.
Kontrolliere deine Internet-Verbindung. Vielleicht blockiert dein WLan-Netzwerk einige der IP Adressen, die Google benutzt. Du kannst auch einfach das WLan aus- und wieder anschalten, um das zu testen.
Manchmal löst auch ein einfacher Neustart deines Android Handys/Tablets das Problem.
Als letzte Option kannst du auch eine stabile Custom-ROM ohne Bugs installieren.
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
