Aller au contenu principal
L'Apple iPhone 5s fut annoncé le 10 septembre 2013. La réparation de ce modèle est très similaire aux modèles précédents et requiert des tournevis ainsi que des outils pour faire levier. Disponible en version GSM ou CDMA, 16/32/64 Go de stockage et en argent, doré ou gris sidéral.
32 questions Voir tout
iPhone ne s’allume pas non détecté mais cpu chauffe court circuit
Bonjour je viens vers vous aujourd’hui car je suis désespéré j’ai besoin d’une grande aide alors voilà j’ai acheté un 5s il avait la vitre complètement explosé et ne s’allumait pas la personne m’a dit que dans le passé ils l’avaient connecté à Itunes et qu’il marchait quelques secondes et donc je change toutes les pièces ainsi que la batterie puis je vais pour le démarrer et rien ne se passe alors je le connecte à un pc et rien non plus même pas détecté mais quand je le branche le processeur se met à chauffer vite avec ou sans batterie merci de m’aider :( ah oui aussi en le démontant j’ai remarqué que les indicateurs liquides étaient tous rouges j’ai donc enlevé l’oxydation qu’il y avait sur quelques parties du téléphone mais je ne sais pas si il y en a au dessous des shields et la personne m’a dit qu’il n’ai jamais tombé à l’eau en le démontant j’ai testé au multimètre mode diode et il affichait 0000 sur le PP_VCC_MAIN mais je n’ai pas de freezer ni de caméra thermique alors comment trouver :( ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
S’il vous plaît aidez moi :(
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Malheureusement, je ne crois pas que ça vaut la peine d’essayer de sauver un iPhone 5S avec de la corrosion. SI vous voulez faire un essai, alors il faut enlever tous les boucliers pour voir s’il y a de la corrosion qui s’y cache. Une fois nettoyer, vous allez peut-être être chanceux, mais sinon, il faut essayer de trouver la composante qui cause le court circuit. La ligne VCC_MAIN est la plus difficile à dépister alors il faut s’armer de patience. Par contre, si le court-circuit se trouve sous le CPU, vous etes cuit.
Indice 2
2 commentaires:
Merci j’ai démonté et j’ai vu que un gros condensateur chauffait à fond juste à côté de la puce d’alimentation il est sur le vcc main je pense que ça vient de là
par
Excellent...beau travail!
par
Ajouter une réponse
Correia sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 145
