Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle mi-2012, A1278 / processeur 2,5 GHz i5 ou 2,9 GHz i7.
Mac ne s'allume plus - MagSafe lumière faible
Bonjour,
J'ai récupéré un MacBook Pro 13” mi-2012, qui ne s’allumait plus à cause de dégâts liquide depuis 2 ans.
J’ai pris la peine de l’ouvrir, et effectivement il y avait de vieilles traces d’humidité, tout est parti avec un bon coup de pinceau. Je l’ai refermé, branché, et miracle, le MagSafe s’allume ! Lumière verte puis orange ! Et donc le Mac s’est allumé !
Sauf que j’entendais le ventilo tourner à fond pour rien, et ça provoquait un ralentissement et une saccade du curseur.
Du coup j’ai décidé de l’éteindre et de retirer la carte mère pour pouvoir nettoyer le dessous de la carte avec un pinceau et correctement nettoyer le ventilateur. Effectivement le dessous de la carte était aussi verdâtre.
Sauf qu’en rebranchant le tout, le Mac refait la même chose. Le MagSafe ne réagit pas. Enfin, lumière très faible, verte.
Pareil si je débranche la batterie, le MagSafe reste vert et faible.
Reset SMC déjà essayé, ça n’a rien fait.
J’ai mis une autre batterie chargée dans le Mac, ça ne change rien.
Le Mac ne s’allume pas non plus uniquement sur secteur.
Le seul moyen pour que le MagSafe ait une lumière pétante, est de le brancher sur un autre Mac, de le débrancher et de rapidement mettre le MagSafe sur le Mac. Ça signifie que le chargeur ne sait pas quoi faire puisqu’il reste sur la dernière position lumineuse. (par exemple la lumière peut être orange), par contre bien sûr si je débranche le MagSafe durant plusieurs secondes et que je le rebranche, la lumière faible verte revient immédiatement.
Avez-vous une idée du problème ?
J’ai pensé au connecteur de charge, j’ai donc commandé une pièce que j’attend.
Cependant je ne vois pas pourquoi le Mac ne s’allume pas sur batterie, puisqu’il y en avait un peu, assez pour qu’il s’allume, donc je doute que le problème viennent du connecteur …
Si une autre idée vous vient, je suis preneur.
Merci d’avance
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
10 Réponses
Réponse la plus utile
Si il y avait des taches vertes sur la carte mère il faudrait peut être envisager un nettoyage plus radicale de la carte mère par ultrasons.
Indice 2
Salut,
Il aurait été très utile de prendre des photos de la carte avant de la nettoyer. Les zones oxydées doivent comporter des composants HS. Il faut les identifier et les changer…
Des réparateurs pro font ça (j’en fais partie) mais je crois qu’il n’y en a pas beaucoup en France.
La proposition de @luk82 parait intéressante: Il sera capable, éventuellement, de vous guider pour diagnostiquer la carte (même si le faire par téléphone, me paraît compliqué). Si vous êtes motivé pour ça, il vous faudra télécharger le logiciel OpenBoardView, et le schéma de la carte mère. Vous pourrez le trouver grâce au numéro de modèle de la carte, écrit un peu au-dessus des emplacements de RAM. (probablement 820-2936-A dans votre cas).
En trouvant le .brd et le .pdf de cette carte, il ne vous manquera qu’un multimètre pour attaquer un diagnostic en règle. Si vous vous sentez de la faire, faites le savoir et on vous guidera !
Bon courage !
Indice 2
Bonjour,
Pas certain que ça résolve votre problème mais regardez le le point 7 et 8 ici (et le reste si besoin).
Cordialement.
Indice 1
Bonjour le problème vient d’une oxydation mais je pense avec de grosse pincettes qu’une du vinaigre blanc tu peux le désoxyde !
Bonne chance
Indice 1
Bonjour,
J’avais presque le même problème que vous, mais sans avoir renversé quoi que ce soit dessus. Parfois en utilisant l’ordinateur sur la batterie, il coupait d’un coup, et impossible de le démarrer autrement qu’en débranchant, puis rebranchant la batterie. Quand au magsafe c’était très aléatoire, mais la plupart du temps la lumière était faible et impossible de recharger.
En démontant aujourd’hui je me suis rendu compte que la nappe reliant la carte-mère au témoin lumineux d’état de la batterie ( juste à gauche de la prise de la batterie) était endommagée. Je l’ai alors débranchée, puis en la rebranchant l’ordi à coupé soudainement! court circuit dans la nappe j’imagine…
J’ai donc débranché puis isolé la nappe, et depuis plus aucun problème… les témoins de batterie ne fonctionnent plus mais au moins le reste va bien!
Indice 1
Hello,
Merci du conseil, mais le chargeur et le connecteur sont propres, je pense que le problème se situe ailleurs, mais va savoir où …
Si quelqu’un a une autre idée
Indice 0
Bonjour,
Vous pouvez aussi regarder l’état des nappes de connexion mâle et femelle avec une loupe pour voir si il n’y a pas saletés entre les pattes des connecteurs. Utiliser une brosse à dents souple sans appuyer, brossez parallèlement pour retirer le plus gros des impuretés et utiliser un nettoyant de contacts professionnel du type KF F2 spécial contacts pour la finition (pas besoin d’en mettre des tonnes).
Faite attention au produit de même type que vous trouverez en centre auto ou dans les supermarchés, car il m’ai déjà arrivé que certains plastiques autour des composants à nettoyer explosent littéralement.
La solution proposée par Ludovic est sûrement la meilleure pour l’ensemble des circuits et des connexions femelles intégrées à la carte mère.
Cordialement.
Indice 0
Bonjour,
Je ne connais pas la technique des ultra-sons, en quoi consiste-elle ? J’imagine que ça demande un matériel bien particulier ?
Et pour les nappes, lesquelles exactement ? Car je pense les avoir toutes vérifiées, déconnectées et re-connectées, mais je n’ai rien vu qu’étrange.
Merci
Indice 0
2 commentaires:
Le nettoyage par ultrasons nécessite un bac électronique et un produit spécial, certains professionnels proposent cette prestation, apportez leur la carte mère déjà démontée ce sera plus intéressant.
par
Pour les nappes ce sont celle que vous avez déconnectées lors de votre premier nettoyage. Après le mieux c’est quand même de démonter le plus possible et de vérifier visuellement l’ensemble : les nappes, les connexions et les circuits à l’œil nu. Puis revérifier à l’aide d’une loupe (ou d’un compte-fils) histoire de voir un peu mieux l’oxydation et les impuretés pouvant empécher un bon contact au niveau des connexions ou un bon fonctionnement de l’ensemble. Essayez votre MagSafe sur un autre MacBook Pro, ou un autre MagSafe au cas ou le problème vienne de votre chargeur MagSafe. Cordialement.
par
Bonsoir,
J’ai branché une autre batterie et le problème était similaire.
Indice 0
Bonjour, prenez un multimètre réglez sur voltage et appellez moi
0787438672
Indice 0
Ajouter une réponse
Jérémy sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,596
