Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
Pourquoi mes deux caméras ne fonctionnent plus?
Bonjour à tous,
suite à un changement d’écran les caméras avant et arrière de mon iphone 6s ne fonctionnent plus, aucune idée d’où le problème pourrait venir.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
C’est bon, c’était bien le connecteur de la caméra arrière qui s’était débranché en ouvrant l’iphone ou en enlevant ceux de l’écran, merci beaucoup! :)
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
Avez-vous bien vérifier que les connecteurs étaient bien positionner ?
Le connecteur de la caméra arrière est très proche des connecteur de l’écran. Il est possible que lors du retrait de l’écran, le connecteur soit sorti de son emplacement.
Au sujet de la caméra avant, il arrive parfois que le retrait de la nappe de l’écran précédent ( si vous avez transféré ) soit endommagé ( est ce que l’écouteur fonctionne ? )
Indice 1
1 commentaire:
J'ai testé le haut parleur et il fonctionne, je vais regarder la nappe de la caméra arrière alors, je vous redonne des nouvelles dès que j'aurai fait mes tests!
par
Bonjour ! Même soucis pour moi. Après le changement de mon écran cassé sur 6Splus par un Réparateur, plus de flash ou torche, plus de caméra arrière, plus de caméra avant et plus de son dans l’écouteur…..comment faire? Merci
Indice 0
1 commentaire:
Problème résolu. Le réparateur avait endommagé la nappe avant et pas bien rebranche la nappe arrière… tout ok à présent!
par
Ajouter une réponse
Romain Rolland sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 316
