Aller au contenu principal
L'Apple iPhone 5s fut annoncé le 10 septembre 2013. La réparation de ce modèle est très similaire aux modèles précédents et requiert des tournevis ainsi que des outils pour faire levier. Disponible en version GSM ou CDMA, 16/32/64 Go de stockage et en argent, doré ou gris sidéral.
32 questions Voir tout
Quel contenu pour les differentes options?
Bonjour,
Je serait intéressé par une batterie d’Iphone 5S mais je ne suis pas sur du contenu des différentes options proposés.
Pour l’option “pièce seule” il n’y a que la batterie ou vous fournissez aussi les adhésifs ?
Ce n’est pas clair sur la page du produit.
Si ce n’est pas le cas, quelle option permet d’avoir ces adhésifs ?
Cordialement.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Pour l’option “pièce seule”, les adhésifs ne sont pas fournis. (indiqué dans l’onglet jaune “REMARQUE”).
Pour cela il faut acheter le kit de réparation complet.
iPhone 5s Battery
Cordialement.
Image Replace a 1558 mAh battery compatible with iPhone 5s.
5.92 Watt Hours (Wh), 3.8 Volts (V). Compatible with all iPhone 5s models.
Produit
iPhone 5s Battery
$29.99
Indice 1
2 commentaires:
Merci bien j'avais louppé ca.
par
Pas de problème ! Bonne journée.
par
Ajouter une réponse
Aurélien ETIENNE sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 82
