Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation, informations de démontage et aide au diagnostic pour l'iPad Apple de 6e génération avec Wi-Fi, disponible avec 32 ou 128 Go de stockage. Sorti en mars 2018. Identifié par le numéro de modèle A1893. Équipé d'un écran Retina 9,7" et d'une puce A10 Fusion 64 bits.
iPad 6 Home Button metal contact ripped
Hello, I successfully managed to remove a cracked screen from my ipad 6, but right at the end, the rectangular metal contact halfway down the home button assembly ripped. Can I access my ipad contents if I wire this damaged home button in? Or is it vital to replace it?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
If you mean the Touch ID button flex cable broke(the little grey metal rectangle attached to the flex itself broke),it is repairable by a microsolderer. Other than that,you can maybe go to accessibility settings,assistive Touch. This allows a virtual home button function on screen.
The Touch ID function is tied by software to the logic board itself. So it is not replaceable unless apple will program a new one,which they would not do since you’ve opened the iPad…you can buy a home button replacement,but you will lose Touch ID function. Only physically pressing will work.
The only way to repair your Touch ID flex cable is to have someone that microsolderer tiny things fix it for you.
Indice 2
Ajouter une réponse
Anu Anand sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 31
Total : 1,247
