Aller au contenu principal
Le Ricoh Theta S s'identifie à son numéro de modèle : 910720. Il s'agit d'un appareil photo numérique capable de prendre des photos et des enregistrements vidéo HD.
Questions au sujet de 3 Voir tout
theta s hors service apres surchauffe
Bonjour, j’ai un THETA S (hors garantie) qui a surchauffé pendant la charge. 1 heure après avoir débranché, toujours bouillant. J’ai tenté de l’allumer: RIEN.
Il ne réagit plus. Est ce la batterie qui est HS?? est ce que cela vaut le coup de changer la batterie ( entre 30 et 80€!!!! selon les sites) si jamais un element interne a fondu, ce sera en pure perte!!! avez vous un idée??? meri par avance,
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
La solution la plus prudente est de tester la batterie à l’aide d’un multimètre. Si une tension de 3,6V (à 0,5V près) s’affiche, la batterie est probablement encore fonctionnelle. Si aucune tension ne sort (ou une tension très faible de l’ordre d’1V ou moins), la batterie est hors d’usage.
Cependant, même avec une batterie HS, il n’est pas impossible qu’un autre élément soit endommagé, voir la cause du problème (contrôleur de charge/alimentation par exemple). Si possible, n’hésitez pas à commander une batterie sur un site vous permettant da retourner gratuitement si votre appareil ne fonctionne toujours pas avec une batterie neuve.
Indice 1
Ajouter une réponse
CAZNEAVE sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 112
