tasto home, sostituito due volte, smette di funzionare dopo 1 settiman
salve a tutti,
ho scoperto da pochissimo questo sito. mi sono appena registrato.
ho sostituito la batteria e nel contempo volevo cambiare il tasto home che cominciava a funzionare ad intermittenza. x batteria tutto ok.
tasto home nuovo, non va. quindi ho rismontato tutto, rimesso tasto home originale, non va lo stesso !!
compro quindi un altro tasto home, da altro rivenditore, cerco di seguire bene le guide su fixit, e diciamo che il nuovo tasto home cominci a funzionare…a strappo… non da subito. ho dovuto riavviare piu volte e tenerlo premuto a lungo prima che iniziasse a funzionare.
dopo 1 settimana ha smesso di funzionare ancora..
-domanda: la vite sul tasto home originale, con la rondella non estraibili, a che serve?? io l’ho strappata dal tasto originale, per avvitarla al suo posto (libera ovviamente perche il nuovo tasto home non ha il foro per essa).
-che sia questo il problema?
oppure è problema del cavo sotto che comprende caricabatterie+microfono+jack audio??
consigli?
grazie a tutti
