Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1311 / mi-2010 / Processeur Core i3 3,06 & 3,2 GHz ou Core i5 3,6 GHz
iMac ne démarre pas
Bonjour,
Mon IMAC ne démarre plus, j’ai effectué des tests avec le bouton power appuyé 10 secondes, rien de se passe.
Je l’ai donc ouvert, aucune LEDs de la carte mère ne s’allument même lorsque il est sous tension.
J’ai mesuré si le courant arrivait sur les soudures entourées en rouge et j’ai bien du 230 volts:
J’ai suivi cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-ivJex2g... et j’ai fait les mêmes mesures.
Je trouve aucune tension sur ces bornes que j’ai encadré en vert sur la photo ci-dessus.
J’en conclus donc que la panne viendrait de l’alimentation.
Je souhaiterais avoir vos avis avant de commander une nouvelle carte.
Je peux réaliser d’autres tests si possible.
Merci.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Alim de remplacement A1311
Indice 1
1 commentaire:
Alim remplacée, problème résolu. Merci de votre aide
par
Il y a fort à parier que l’alimentation est en panne. Serait-il possible d’avoir une photo recto/verso de l’alimentation ?
Une inspection visuelle permettra de vérifier l’état de cette dernière, et de déceler un ou plusieurs composants défectueux. Suivant les composants en question, il est peut être possible de les remplacer sans devoir changer l’alimentation dans son intégralité.
Indice 0
Bonjour Subject42,
Je vous transmet les photos recto-verso de la carte d’alimentation
J’ai effectué quelques tests dessus:
  • Le fusible au bout de la fléché rouge était grillé, je l’ai shunté en soudant a l’arrière un fil de cuivre. J’ai ensuite mesuré la résistance entre les deux fils alimentation de la carte (Phase et neutre) . J’ai remarqué que la phase et le neutre étaient en court-circuit.
  • J’ai d’abord soupçonné le gros condensateur que j’ai testé indépendamment de la carte, pour moi il est fonctionnel. Le court circuit était toujours présent.
  • Je soupçonne maintenant le gros transformateur.
Images:
Indice 0
Ajouter une réponse
Maxime sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 712
