Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
A1708/EMC 3164 —sorti en juin 2017, ce MacBook Pro début de gamme conserve ses touches de fonction classiques (contrairement au Touch Bar avec écran OLED).
batterie non reconnue après liquide renversé
bonjour,
j’ai renversé du liquide sur mon MacBook Pro 2017. j’ai tout démonté, tout nettoyé, changé la batterie. Il fonctionne très bien, sauf la batterie qui n’est plus reconnue. la réinitialisation des paramètres système ne fait rien. Comment savoir d’où cela provient et s’il s’agit de la carte mère?
Merci
Mise à jour (31/01/2020)
Voici les photos. Merci ;)
Update (02/05/2020)
Voici la photo
merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires
Bonjour,
Pour commencer, le mieux est de poster une photo de la carte mère, que nous puissions déjà avoir une idée visuelle de l'état de celle-ci. Si possible, prenez une photo globale, ainsi qu'une photo centrée sur la zone autour du connecteur de la batterie.
par
je le re-démonte et je post ça.merci
par
Bonjour, j’ai modifié la question pour ajouter les photos j’espère que la qualité est suffisante
Merci de votre aide
par
Ajouter un commentaire
5 Réponses
Réponse la plus utile
Pour savoir si la problème vient de la carte mere ou de la batterie d’abord il faut tester avec une batterie 100% fonctionnelle .
Dans le cas ou meme avec une autre batterie les symptômes sont les memes il faut tester si la carte mere comunique avec la batterie (lignes SDA/SCL au niveau de connecteur batt).
T’as des outils pour faire des mesures sur la carte mere (multimetre, schemas pour cette carte mere)?
Edit avec photos pour faire des mesures avec batterie connectée sur le connecteur que @luk812 a encerclée
Indice 2
3 commentaires:
Attention de ne pas court circuiter les pins entre eux pendant la mesure
par
J’ai changé la batterie et les symptômes sont les mêmes. J’ai aussi changé la nappe entre la batterie et la carte mère.
J’ai essayé de réinitialiser les paramètres système avec les combinaisons de touches au démarrage mais rien de mieux (il y a même un cas où il le redémarre jamais) j’ai aussi complètement réinitialisé la mac
je suis un peu néophyte en matière de test de carte. J’ai un multimètre mais pas de schéma. Je pense pouvoir y arriver avec un peu d’aide
merci À toi
par
Merci pour tous ces détails j’ai pas le matériel pour aller si loin dans les tests. Je vais me tourner vers un professionnel
par
Bonjour Pourriez vous faire une photo de cette zone SVP , avec plus de lumière?
Indice 1
2 commentaires:
alors je pense qu’il faut aussi une photo des pins de la nappe que vous branchez dedans!!!
Le connecteur à l’air oxydé( dificille de voir sans un microscope usb ) le probleme vient surement de là!(je vous le souhaite)
par
La nappe a été changée mais ça ne résout pas le problème
par
Vous devez donc passer au mesures de voltages et de surveillance à l’oscilloscope pour voir l’activité des signaux en fonctionnement.
Indice 1
1 commentaire:
J’ai pas tout ça, je vais me tourner vers un réparateur de carte mère
Merci pour les réponses
par
ça tombe bien il s’agit de mon activité principale.
Indice 0
2 commentaires:
Le site que t'as dans ta description ne fonctionne pas.
par
bizarre ça fonctionne chez moi^^
j'ai mis à jour mon profil , vous pourrez me contacter quand vous le souhaitez.
par
Bonjour, avez-vous résolu votre soucis ou pas encore ?
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour, j’ai envoyé mon mac en réparation merci !
par
Ajouter une réponse
Fabrice sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 442
