Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
Bouton Home ne marche pas malgré réparation
Bonjour,
Le bouton Home de mon iPhone 6s ne marchait plus. J’ai donc acheté le bouton pour iPhone 6s sur iFixit. J’ai fait la réparation qui s’est très bien passée grâce à la super qualité des tutoriels.
Mais malheureusement, après remontage du nouveau bouton, celui ci ne marche toujours pas ! :’(
Au redémarrage, j’ai eu un message comme quoi le Touch ID n’était pas disponible, ce qui était annoncé dans le descriptif donc pas de problème. J’ai réouvert l’iPhone pour vérifier que les nappes étaient bien connectées, aucun souci…
Pouvez vous m’aider ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
2 commentaires
Salut,
tu veux dire que meme le bouton poussoir ne fonctionne plus?
par
Salut,
La pression clic est bien là, mais l’iPhone ne répond pas, exactement comme avec le bouton d’origine.
Assistive touch obligatoire, c’est très pénible. Et puis du coup j’ai visiblement acheté un bouton Home pour rien, le problème semble être ailleurs...
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Vu que les symptômes sont les memes meme avec un nouveau bouton le prochain element a tester sera l'écran car la communication entre le bouton Home et la carte mere passe via l'écran.
Tout ca en supposent que la panne est survenu sans un motif apparent comme renversement de liquide ou autres facteurs exterieurs.
Indice 1
2 commentaires:
oui... bon l'écran marche à merveille. j'ai du mal à concevoir qu'un contact soit défectueux. Je confirme que l'iPhone 6S n'a vu ni liquide, ni choc ... Pour vérifier les nappes de l'écran, il faut suivre le tutoriel "remplacement d'écran" ?
par
la partie tactile et image peut fonctionner a merveille meme avec un défaut sur les lignes qui connecte le bouton Home a la carte mere.
Il faut eliminer d'abord les pieces les plus facile a changer car la prochane cause peut etre sur la carte mere.
par
Ajouter une réponse
Julien DE GROOT sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 711
