Aller au contenu principal
Sorti le 16 septembre 2016. Modèle 1660, 1778. Disponible en GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 Go / Or rosé, or, argent, noir et noir de jais.
31 questions Voir tout
Problème capteur de proximité ou autres
Bonsoir nous avons changé l’écran de mon iPhone 7 avec votre kit. Et depuis l’écran ne se verrouille plus pendant les appels… du coup au contact de la joue cette dernière appui et met en haut parleur ou raccroche ou va dans des applications…
Est ce quelqu’un pourrait me venir en aide s’il vous plaît ?
merci beaucoup
bien à vous.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
J'ai donné l'astuce plus bas dans "Clavier inopérant ...". Souffle très fort sur la grille du haut parleur proche du capteur, ça enlèvera la poussière qui s'est mis sur le capteur. Petit reboot du téléphone une fois celà fait et logiquement, plus de problème ;) Sauf devoir refaire cette manip de temps à autre pour enlever la poussière.
Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
Indice 0
1 commentaire:
Je vais essayer merci beaucoup
par
Réponse la plus utile
Bonjour, de capteur de proximité a été mal remis en place ou abimé.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
A partir de l’étape 25
Indice 1
1 commentaire:
Merci beaucoup pensez vous qu’il soit possible de démonter à nouveau l écran changé pour vérifier et ensuite remettre l’écran?
Merci beaucoup
par
Ajouter une réponse
mmichelmarie@gmail.com sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 1,491
