Aller au contenu principal
Adaptateur secteur pour MacBook, MacBook Pro et MacBook Air. Dispose d'un connecteur aimanté à auto-alignement qui se déconnecte en toute sécurité lorsqu'on le tire. Les chargeurs MagSafe de première génération (2006-2012) ont un connecteur en forme de L légèrement plus épais. Ils sont disponibles en versions 45 W, 60 W et 85 W.
Questions au sujet de 64 Voir tout
lumière verte/orange inégale problème magsafe 1
Bonjour,
voici ma situation : mon mac est un macbook pro de 2012 unibody. Comme neuf : nouveau SSD 500g, RAM 16g, vitre recollée, tourne sur EL capitan ( c’est un choix, si vous pensez qu’il y a mieux d’ailleurs au passage?).
Aujourd’hui, je cherche de l’aide car mon chargeur mac safe 1 (en L) qui est un officiel d’apple hors garantie (ça doit être mon 4e ou 5e depuis 8 ans, la ruine), se met à être capricieux pour recharger ma machine. Problème d’électronique et pas d’informatique je suppose…?
A noté que que je n’ai pas vraiment trouvé de auto pour mon problème.
A noté :
  • aucun câble n’est abimé près du L ou du boitier. (VOIR PHOTO embout L)
  • quand on “aide” le L en le bougeant de haut en bas ou en le changeant d’inclinaison cela aide la connection. (VOIR PHOTO) là je n’ai rien fait de particulier mais la connection ne s’est pas faite par exemple
  • J’ai essayé d’appuyer sur l’embout du L (VOIR PHOTO embout L) pour “aider” les broches à se connecter au port du mac mais ça n’a rien vraiment changé. Parfois, la lumière est intense et verte puis orange (normale donc), parfois blafarde et verte, c’est très inégal.
  • J’ai nettoyé avec une brosse à dent le port recharge du mac, (VOIR PHOTO embout L) d’ailleurs j’ai enlevé un très mince bout de matière sur le port (voir photo). Je ne pense pas que ça soit le fond du probeème de mon problème de chargeur, mais je préfère vous le signaler.
  • J’ai réinitialiser le SMC et les NVRAM PRAM aussi…
  • Dans le sens retourné (L vers l’arrière derrière l’écran) cela paraît mieux être connecté ( le processus vert puis orange avec l’aimantation du L se fait assez bien.) mais dans le sens normal (vers le clavier), cela est plus laborieux, l’aimantation est ok mais la connection moins bien.
Je ne sais vraiment pas quoi faire, faut-il tout démonter le chargeur, est-ce irrémédiable?
Merci pour votre aide
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour!
un macbook pro de 2012 SSD 500g, RAM 16g, vitre recollée, tourne sur EL capitan : parfait…
Quand je vois vos photos: je changerais le connecteur interne magsafe, le cable du chargeur magsafe et je retesterais…
0787438672.
Indice 1
1 commentaire:
J’avais effectivement mal vue le port femelle. Peut être qu’un nettoyage peut suffit ?
Je n’arrive pas à voir si c’est de la saleté sur les 2 ports aux extrémités ou s’ils sont abîmés.
par
Réponse la plus utile
Bonjour,
Impossible pour moi de savoir exactement, mais en vue du nombre de chargeurs de téléphone que j’ai croisé, je pense que c’est juste un fil qui s’est abîmé dans la gaine. C’est souvent un câble sectionné, lorsque l’on met une pression dessus ça permet de refaire la connexion.
Si c’est le cas, il faudra couper le câble et re faire les soudures.
Bonne soirée !
Indice 1
Ajouter une réponse
LEFEVRE Martin sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 376
