Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations de réparation et tutoriels pour l'iPhone 6S sorti par Apple le 25 septembre 2015. Modèles : A1688, A1633
Ne charge pas après le changement du connecteur/prise audio
Mon ancien connecteur ne chargeais plus bien, aussitôt que le fil bougeait, le cellulaire ne chargeait plus. J’ai changé le connecteur et désormais il ne semble plus chargé. Tout le reste fonctionne bien!
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
4 commentaires:
Avez-vous déjà vérifié le câble de charge et unité d'alimentation électrique ?
par
@sandrahiller également la présence de poussière dans le connecteur
par
Le chargeur a été changé, il fonctionne sur un autre Iphone, J'ai changé le connecteur sur le cellulaire ainsi que la batterie et il ne charge toujours pas! Le câble devient chaud lorsque je mets le cellulaire sur la charge!! J'espère être capable de transférer mes données si je m'achètes un nouveau cellulaire!!! (je ne peux même pas le sauvegarder sur mon ordinateur puisque le connecteur ne fonctionne pas!) PS je crois qu'en enlevant la poussière dans le connecteur originale (pour la 5e fois) j'ai renfoncé définitivement les pièces (pines) qui font contact!)
par
J'ignore s'il y a une procédure subséquente à faire ou encore un collant protecteur que je n'ai pas vu avant de fermer le cellulaire qui empêche mon cellulaire de charger... Cela se peut-il que se soit la carte mère qui fait défaut?!
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Le connecteur lightning est sujet à accumuler de la poussière à l’intérieur. Si l’iPhone semble se déconnecter au moindre mouvement du câble de chargement, le problème peut venir de poussière accumulée dans le connecteur. Pour vérifier, il suffit de se munir de l’embout d’extraction de la carte SIM (celui fourni avec le téléphone, ou celui du kit iFixit), et de délicatement gratter le connecteur Lightning (sans appuyer sur la partie inférieure et supérieure, mais en procédant de gauche à droite en faisant revenir l’outil vers soi pour extraire la poussière). La plupart des soucis de chargement sont résolus après cette manipulation.
Si rien ne s’est solutionné, alors il s’agit effectivement d’une panne du connecteur de charge, et le remplacer est inévitable.
Il faut penser à préalablement déconnecter la batterie avant toute autre manipulation dans le téléphone. De même, les connecteurs sont fragiles à l’intérieur du téléphone, il faut vérifier le bon alignement avant d’enfoncer le connecteur dans son logement, au risque d’abimer les minuscules broches sur la carte mère (irréparable sans des compétences en micro soudures, et l’équipement qui va avec).
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour j'ai le même problème en ce moment sauf que moi j'ai changée et le connecteur et la carte mère donc je ne comprend pas d'où ça pourrait venir et il ne charge pas en sachant le connecteur de charge vient d'être changée hier et que dans la carte mère il y a la puce de chargement donc le téléphone est censé charger sans problème mais ce n'est pas le cas je ne comprend pas si quelqu'un a des réponses merci d'avance :/
par
Ajouter une réponse
pier.philippe.cloutier sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 1,750
