Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
iPhone bloqué écran appuyer sur bouton principal pour mettre à niveau
bonjour, voulant remettre mon iPhone 6s en état pour mon fils j’ai changé la batterie, au redémarrage il m’a annoncé que touch id ne fonctionnait pas, j’ai donc reseté et rebooté complètement le téléphone et au redémarrage il reste sur. “appuyer bouton principal pour mettre à niveau” problème le bouton home ne veut plus fonctionner!
donc j’achète un bouton home avec sa petite nappe je fais échange mais la toujours rien, je me dis connecteur de charge peut être défaillant je change aussi rien!
serait-ce la carte mère? mais dans ce cas là comment mon écran peut il me demander d’appuyer sur bouton?
je suis perdu…
merci d’avance à tous pour vos réponses
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Bonjour,
Le bouton Home est lié d’usine à la carte mère. La fonction Touch ID est indisponible dès lors que l’on change le bouton Home.
cependant, le bouton reste fonctionnel. Si celui ci ne fonctionne plus du tout (Touch ID et clic), le problème peut venir d’un des connecteurs de l’écran, puisque le bouton home transite par la. Vérifiez les nappes et connecteurs de l’écran de l’iPhone.
Indice 0
Bonjour,
Exactement le même problème avec la touche HOME avec le remplacement d’un nouvel écran.
Sauf que ce bouton fonctionne très bien sur l’ancien écran.
J’en déduis que le problème viendrait du nouvel écran. Un problème sur la nappe?
Faut-il demander un échange standard de l’écran neuf?
Comment tester les nappes? un seul contrôle visuel est possible à mon niveau.
Indice 0
Ajouter une réponse
Alex desmars sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 2,877
