Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Mis sur le marché en juin 2009 / Avec processeur Core 2 Duo cadencé à 2,53 GHz
MacBook Pro 15" s'éteint quand l'alimentation est débranchée
Bonjour ,
Mon ordinateur rencontre un problème : il ne fonctionne que lorsqu’il est branché sur le secteur .
Dès que je débranche l’alimentation , il s’éteint au bout de quelques secondes .
La batterie a été changée il y a plusieurs années , le diagnostic système donne un statut “normal” pour son état .
Les resets de la PRAM et du SMC n’ont donné aucun résultat .
Si vous savez d’où le souci provient , un grand merci d’avance .
Cordialement .
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
1 commentaire
Lorsque je branche le chargeur il s'allume directement je sais pas pourquoi
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour ,
Après avoir changé la batterie (kit Ifixit) à priori le souci semble résolu (batterie en cours de calibration) !
Merci pour les conseils , cordialement .
Indice 1
Réponse la plus utile
Bonjour,
J'avoue ne pas être un expert des MACs mais, pour avoir eu des problèmes similaires avec d'autres appareils, je vous conseillerais bien tout de même de vérifier (ou faire vérifier) la batterie est-il possible d'avoir accès à l'intérieur de la bête ?). En effet, peut-être celle-ci est-elle débranchée, ou ses capteurs abîmés; après plusieurs années d'utilisation, cela est plausible.
N'hésitez pas à revenir vers la communauté si votre problème persiste !
Indice 1
3 commentaires:
Bonjour Passion Fabrication ,
Oui pas de souci pour accéder à l'intérieur , chose que je fais régulièrement pour nettoyer le ventilateur etc :-)
Je précise que je n'ai pas fait réparer mon ordinateur dans un centre agrée , ce n'est donc pas une batterie "officielle" Apple .
Mais d'après le diagnostic système le statut de celle-ci est "normal" . En tout cas la nappe et le connecteurs de la batterie semblent en bon état , pas d'oxydation .
Les codes d'erreur "Previous shutdown cause" sont "0" et "5" .
Merci pour votre aide , cordialement .
par
Bonsoir,
Je dois avouer que le problème semble incompréhensible... Le fait que la batterie se mette subitement à ne plus être fonctionnelle, mais qu'elle continue d'être reconnue par l'appareil, cela est étrange...
Comme ça, je dirais du coup que le problème est "intrinsèque" à la batterie... est-ce que cela vaudrait le coup de la faire changer à nouveau ? Vous semblez dire que la réparation avait été robuste la première fois
A part ça, le Mac n'a pas reçu de coup ou de choc récemment ? Ca pourrait expliquer des choses...
par
Bonjour ,
Comme vous je suis dans l'incompréhension la plus totale .
Je pense changer la batterie du coup . Est-ce qu'Apple prend en charge cette réparation sachant que j'avais changé la batterie moi-même + ajout de RAM ?
Au pire je prendrais le kit Ifixit . Encore merci pour l'aide , cordialement .
par
Ajouter une réponse
Pierre J sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 1,941
