Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
A1286 (EMC 2324 MacBookPro5,4) 2.53 GHz
Diagnostic
Diagnostiquez nombre de problèmes de hardware avec nos instructions diagnostic pour MacBook Pro 15" Unibody.
Mises à jour
Une partie des composants du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009 se mettent à jour de façon économique.
  • RAM : la RAM incluse dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009 est facile à remplacer pour un max de 8 Go.
  • Disque dur : le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009 standard est muni d'un disque dur de 320 Go. Il est aisé de mettre à jour le disque dur pour obtenir jusqu'à 750 Go d'espace de stockage.
  • Batterie : remplacez une batterie vieillissante pour une meilleure autonomie entre deux recharges.
Identification et contexte
Le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 mi-2009 a été annoncé en septembre 2009 en tant que version bas de gamme des MacBook Pro 15" 2009. Contrairement aux autres ordinateurs de cette série, il n'a pas de processeur graphique dédié. Comme les performances graphiques sont moindres, ce modèle n'a qu'un seul ventilateur, alors que les autres MacBook Pro 15" en ont deux.
Les MacBook se ressemblent beaucoup et il est très important de définir quel est votre modèle avant de commander toute pièce de remplacement. Vérifiez les détails de votre machine avec ceux indiqués dans cette section. S'ils ne correspondent pas, cherchez votre modèle sous MacBook Pro 15" Unibody et consultez la section Identification sur sa page.
Le boîtier du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 mi-2009 est en aluminium, comme tous les ordinateurs portables précédents. Cependant, il est moulé d'un seul bloc, comme celui du MacBook Unibody A1278 et du MacBook Pro 15" Unibody. L'innovation Unibody en a apporté d'autres aux ordinateurs portables Apple : l'ajout d'une double carte vidéo (une pour l'usage normal, l'autre pour les applications intensives), le Mini DisplayPort (qui remplace l'imposant connecteur DVI) et des meilleures performances côté disque dur et RAM.
Spécifications techniques
Écran
  • Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (en diagonale) compatible avec l'affichage de millions de couleurs
Stockage
  • Disque dur 5400-rpm Serial ATA de 250 Go, 320 Go ou 500 Go, ou bien disque dur 7200-rpm de 320 Go ou 500 Go, ou bien disque SSD de 128 Go ou 256 Go
  • SuperDrive 8x à chargement par fente pour DVD/CD
Processeur :
  • Processeur Intel Core 2 Duo cadencé à 2,53 GHz avec 3 Mo de mémoire cache partagés L2
Mémoire
  • 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3 1066 MHz
Connectivité sans fil
  • Connexion sans fil Wi-Fi 802.11n Wi-F ; compatible avec IEEE 802.11a/b/g
  • Technologie Bluetooth 2.1 Wireless intégrée
Carte graphique et vidéo :
  • Carte graphique NVIDIA GeForce 9400M
  • Caméra iSight intégrée
  • Mini DisplayPort
Ports :
  • Port d'alimentation MagSafe
  • Port Gigabit Ethernet
  • Port One FireWire 800 (jusqu'à 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Deux ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)
  • Lecteur de carte SD
  • Entrée audio
  • Sortie audio
  • Fente pour câble antivol Kensington
Audio
  • Haut-parleurs stéréo intégrés
  • Microphone omnidirectionnel intégré (sous la grille du haut-parleur gauche)
  • Entrée audio numérique optique / ligne audio (prise minijack) combinée
  • Sortie audio numérique optique / ligne audio (prise minijack) combinée
Batterie et alimentation
  • Batterie lithium polymère intégrée de 73 watts/heure
  • Adaptateur secteur MagSafe de 60 ou 85 W avec système de gestion du câble
Contenu de la livraison
  • MacBook Pro
  • Chiffon pour nettoyer l'écran
  • Adaptateur secteur MagSafe 60 ou 85 W, prise secteur et cordon d'alimentation
  • DVD d'installation/restauration
  • Documentation format papier et électronique
Informations supplémentaires
Formation au service MacBook Pro
Guide de maintenance Apple pour MacBook Pro (15 pouces, 2,53 GHz, mi-2009)
Guide de maintenance Apple pour MacBook Pro (15 pouces, mi-2009)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 264
Total : 412,114
