Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Le câble du disque dur inclut également le capteur IR/témoin veille.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Outil utilisé dans cette étape :P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
Deux vis cruciformes de 4 mm.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
