Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti 22 septembre 2017. Modèles A1864, A1897. Disponible en version GSM ou CDMA / 64 ou 356 Go / Or, argent et gris sidéral.
Plus de charge, ni usb
Bonjour j ai un soucis avec mon iphone 8 plus. il ne charge plus. j ai changé le connecteur de charge, ce qui avait réglé le probleme, mais de facon provisoire, il y a 3 jours.
Aujourd’hui impossible de le charger. il n’ a que l induction qui fonctionne. Plus aucun cable ne fonctionne.
J ai aussi changer le vibreur car l ancien ne fonctionnait pas le nouveau ne fonctionne pas :/
De quoi cela peut il venir?
merci de votre aide :)
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Solution retenue
Peut être la batterie qui ne prend pas correctement sa “charge”?
Indice 0
2 commentaires:
Alors peut être la nouvelle prise lightning qui aurait un défaut de fabrication ou bien problème de raccord ? (ça arrive aux meilleurs)
par
j en ai testé 4 de cables different dont 2 officiels rien ni fait.
par
j avais oublier j ai plus de liaison avec le pc il n’est pas détecter.
La batterie charge par induction sans soucis.
Indice 0
A lire les symptômes il faut changer toute les partie du bas, c’est à dire:
Lightning connector
Indice 0
2 commentaires:
Je l ai changer il y a une semaine, ca claque si vite ou la puce hydra aurait pu etre abimer ?
par
Un PIN du connecteur qui est endommagé peut-être
par
J ai mis le nez sur la carte mere, quand je l ai acheter il n avait soit disant pas ete ouvert.
Il manque pas mal de composant sur la carte mere au dessus du connecteur j6400.
savez vous si il existe des kit de composant ou faut les acheter reference par reference?
Indice 0
1 commentaire:
Bonne question
par
Ajouter une réponse
pham sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 123
