Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Variante uniquement Wi-Fi de la cinquième génération d'iPad, lancée en mars 2017. Disponible avec 32 ou 128 Go de stockage en option, écran Retina de 9,7" et processeur A9 de 64 bits.
Défaillance du tactile IPad 5
Bonjour à tous j’aurais aimé savoir le problème de l’iPad car à certains moments il ouvre toutes les applications lui-même sans aucune action de ma part et on dirait qu’il y a une partie de l’écran ou du tactile qui est désactivé je n’arrive plus à appuyer sur une icône.
Merci d’avance pour vos réponses bonne journée à tous
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
4 commentaires
Personne pour des conseils ?
par
Bonjour,
L’écran a été changé ?
par
Oui il a été changé !
Merci pour ta réponse
par
L'écran & le tactile sont bien deux choses différentes ?
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Avant toute chose, vous avez précisé plus haut que l’écran avait été remplacé, mais la question qui se pose est: quand est-ce que cette modification a eu lieu, et par qui a-t-elle été effectuée ? Juste avant le problème ou bien avant ?
L’écran et le tactile sont deux choses différentes, mais l’un n’a pas lieu d’être sans l’autre et inversement. Peut-être une réparation peu soignée (ou simplement non professionnelle) est-elle à l’origine d’une petite défaillance, comme un mauvais branchement par exemple.
Indice 1
3 commentaires:
Bonjour
Merci pour ta réponse.
Pour expliquer le problème de la tablette au départ Elle avait eu l’écran cassé donc je l’ai déposé dans un magasin pour l’échange et depuis 2 ou 3 mois le tactile ne fonctionne plus Il active les applications tout seul et ETC.
L’échange de l’écran à eu lieu il y a un peu plus d’un an donc plus sous garantie.
par
Bonjour,
Etant donné qu'il y a eu un temps entre le remplacement et le début de la défaillance, je pense à deux possibilités:
-soit le matériel posé était de piètre qualité. Cela est possible notamment si le remplacement a eu lieu dans un magasin peu officiel (et peu scrupuleux, plutôt désireux de faire la meilleure marge), mais cela peut aussi avoir été fait en boutique officielle;
-soit un choc a cassé une pièce "interne" de l'écran, une jonction.
Quoi qu'il en soit, la seule solution est, à mon avis, de remplacer (ou de faire remplacer) à nouveau l'écran. Peut-être que si vous vous en occupez vous-même vous pourrez vous rendre compte d'une défaillance autre qui vous permettrait de ne pas engager trop de frais ?
par
Merci d’avoir pris du temps pour cette réponse
par
Ajouter une réponse
Leduc sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 123
