Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Model A1311 / Late 2009 / 3.06 or 3.33 GHz Core 2 Duo processor
Pourquoi mon Mac ne démarre plus?
Bonjour,
Mon Mac ne démarre plus. La led 1 s'allume mais pas de bruits ni de ventillo qui tourne.
J'ai testé l'alimentation, le bouton power et la carte mère en suivant le document de diagnostic Apple. Ce qui me conduit au changement de la carte mère.
Sauriez-vous me dire comment tester au multimetre la carte mère pour être sûr de l'endroit où se trouve le problème ?
Cordialement.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
LED N°1
Elle indique que l’iMac est branché sur un courant continu. Cette LED est allumée même si l’iMac est éteint, ce qui permet le démarrage lorsque l’interrupteur est actionné. Elle sera éteinte si le câble d’alimentation est débranché.
LED N° 2
Elle indique que l’iMac est démarré et sous tension et qu’il n’y a pas de dysfonctionnement au niveau de l’alimentation électrique. Sinon elle sera éteinte.
LED N° 3
Elle indique que la carte graphique communique bien avec la carte-mère. Si vous rencontrez un problème d’affichage sur votre iMac (par exemple des striures), regardez cette LED, elle est le signe que la carte graphique est défectueuse.
LED N° 4
Elle indique que l’écran LCD communique bien avec la carte-mère et la carte graphique. Si cette LED est éteinte, il n’y aura pas d’affichage sur votre écran LCD, et celui-ci nécessite un remplacement.
Il faut tenter un reset du NVRAM / PRAM et le SMC
Plusieurs solution possible ici : https://www.macrepaircentral.us/imac-dv-...
Indice 0
Ajouter une réponse
Simoes sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 144
