Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
A1708 / EMC 2978 — lancé en octobre 2016, ce nouveau Macbook Pro entrée de gamme conserve les traditionnelles touches de fonction (contre la Touch Bar sur les autres modèles). Cette version est équipée d'un intel Core i5 et de deux ports Thunderbolt 3.
Comment lire le contenu du disk si le MacBook est HS
bonjour,
mon macbook pro A1708 est mort, carte mere apparement, ne pouvant le faire réparer pour l’instant j’aurais besoin de récuperer les fichiers sur le disk dur. mais c’est un SSD avec des connecteurs non standard. existe t-il un moyen en démontant le disk de pouvoir le lire sur un autre mac (j’ai un mac mini).
merci d’avance pour votre aide
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Hello .
Si j’ ai bien saisi tu possèdes un Mac book plutôt récent dont les SSD nécessite une adaptateur
Tu peux trouver cela sur des sites marchands type Ali express https://bit.ly/3icBXde
tu pourra ensuite introduire ton disque SSD dans un lecteur Sata …
Voila .
Bon courage à toi
PS: si jamais je serais interréssé par ton mac si Cassé ..
Bien cordialement
Indice 0
2 commentaires:
bj,
Merci pour ton aide, mais le format du SSD n'est pas standard, donc il ne marche pas dans un boitier SATA, M2 NVme ou autre, il faudrait un boitier qui accepte le connecteur MAC directement. mais apparemment ça n'existe pas.
J'ai finalement trouvé la solution, branché le macbook pro avec un cable USB-C/USB-C sur mon mac mini et j'ai pu accéder au disque en mode target.
j'ai récupéré les fichiers.
maintenant le macbook peut aller en réparation.
par
Bonjour,
Du coup vous avez pu lancer le mode target alors que le Macbook ne semblait plus s'allumer ? Info intéressante !
Sinon concernant l'adaptateur j'ai également consulté mes fournisseurs mais il ne semble pas exister effectivement ....
Ludovic
par
Ajouter une réponse
GL63 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 572
