La perceuse Ryobi P271 sans fils est équipée du système ONE+ 18V et peut être utilisée dans différentes applications de forage et vissage ; elle est compatible avec un certain nombre de batteries.
La perceuse est équipée d'un moteur puissant, avec différentes vitesses et un couple qui fonctionne automatiquement. Avec une boîte de vitesses à 2 rapports et un embrayage à 24 positions, elle offre des opérations polyvalentes ainsi que des applications flexibles. De plus, elle est équipée d'un support magnétique MagTray qui permet de garder toutes les vis et les embouts à portée de main et en place pendant le travail.
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
6 commentaires:
Is the marking totally unreadable on the top of the IC?
par honakrisi
I think you need some schematics on this, but judging from this picture, i think you need to use IPA to clean up those oxidation.
R3 and R4 SMD looks bad, i will change those if i know the values.
Check for the IC if it is shorted too.
par Augustine
update, something interesting based on a search from past,
Why doesn't my charger work?
please read more
par Augustine
It is bad, hard to arrange components for replacement. Solution I found a new
par Eletrechip
Some of the components seem to be damaged
par John Marasco
Afficher 1 commentaire en plus
