Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tefal Actifry - Friteuse à convection. Lancée en 2006, cette friteuse révolutionnaire et polyvalente vous permet de cuisiner une grande variété de plats de manière économique, tout en étant plus sûre et plus facile à nettoyer que les friteuses classiques.
Poele paella électrique Téfal - Fait sauter le disjoncteur
Bonjour,
J’ai une poele paella électrique Téfal . Jamais utilisée, neuve mais stockée dans un garage depuis 10 ans. J’ai voulu m’en servir mais dès que je branche l’appareil celà fait disjoncter l’installation électrique de la maison ! Lorsque je branche le cordon seul sans l’appareil celà ne disjoncte pas . Dès que je branche l’appareil même sur position arrêt celà disjoncte. pensez vous que celà soit réparable facilement ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Christine
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
Il y a tout un tas de causes possibles à ce problème, voici les causes les plus communes :
  • Facile : Si vous branchez la poêle à une multiprise, essayez de brancher la poêle sans la multiprise, directement sur une prise murale.
  • Facile : Il y a aussi peut être trop d’appareils gros consommateurs d’électricité qui fonctionnent en même temps sur votre installation électrique.
  • Moyen : Vérifiez qu’il n’y ai pas d’humidité à l’intérieur de votre poêle électrique
Voici une cause probable plus technique :
  • Difficile : La résistance comporte peut être un défaut de fabrication, testez si votre résistance est à la terre (avec un multimètre en mode ohmmètre)
  • Difficile : Il faut aussi tester (avec un multimètre par exemple) si il n’y a pas un défaut d’isolement. Certaines parties du châssis métallique de votre poêle électrique sont peut-être en contact avec d’autres composants (comme la résistance de votre poêle par exemple) alors qu’elles ne devraient pas.
  • Très difficile : si il y a une carte électronique dans l’appareil, il faut vérifier s’il n’y a pas des court circuit entre les composants ou s’il n’y a pas de composants grillés.
  • Attention : il est très important de débrancher l’appareil AVANT d’effectuer ces tests. Ne jamais démonter un appareil branché au secteur.
Indice 0
1 commentaire:
Autre possibilité facile à tester avec un multimètre : le câble électrique est peut être en court circuit si il comporte un défaut de fabrication ou de branchement dans la poêle électrique.
par Partager
Ajouter une réponse
chris sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 923
