Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Guide de réparation et support pour les ordinateurs de bureau produits par Asus incluant les tours et les ordinateurs tout-en-un.
Alim écran PC - condensateur
bonjour
L’alim de mon écran de PC ASUS VP228H vient de claquer. Un petit condensateur de 6mm de diamètre a sauté, impossible de lire la référence. (condensateur C920 sur carte 715g6930-P004)
Quel réf puis je prendre à la place ?
merci
Christophe
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires
Bonjour,
On dirais un condensateur. La dernière fois que j'ai eu des dommage comme celui-ci sur une platine de puissance (sur un mixer) j'ai remarqué que le composant n'était pas le seul à être défaillant, en fait il y avait le quart des composants qui avaient cramés. Vous devriez vérifier que les autres composants de l'alimentations ne sont pas endommagés.
Par exemple : composant en court circuit, diode claquée, condensateur gonflé ou qui a fuit, etc...
Je vais tenter de retrouver le modèle, mais là comme ça ça va être difficile.
par
GG, on croise les doigts pour que ça tienne longtemps.
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
bonjour
Condensateur remplacé par un 1KV 10pf + remplacement du fusible, et ça fonctionne; à voir si ça tient dans la durée.
Merci
Indice 1
Réponse la plus utile
Voici le maximum d'informations que j'ai pu obtenir :
Le code est partiellement effacé sur ce composant.
Code au dessus : on devine 0J, il semble manquer deux chiffre. car le format devrait être ###J (où # est un chiffre) qui est une codification qui indique la capacité du condensateur.
On devine sur l'image que le code de la capacité se termine par un 0.
J est la tolérance du condensateur qui est de +/- 5%.
Tension de service : on arrive à lire ce qui ressemble très probablement à 1KV.
Donc l'inscription sur ce condensateur est :
##0J
1KV
Où # représente des informations manquantes.
Indice 1
Bonjour
Je l’ai changé par un condensateur 1KV 10pf, mais je n’avais pas vu la présence d’un fusible type 392 qui a visiblement grillé. J’en commande un autre, et je vous dis. merci en tout cas.
Indice 1
Ajouter une réponse
lepron sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 401
