Aller au contenu principal
Processeur quad-core Intel Core i7 à 2,3 GHz, 2,6 GHz ou 2,7 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz) avec 6 Mo de cache L3 partagé.
555 questions Voir tout
changement batterie : bluetooth ok mais plus de wifi (13.0 ((null))
Bonjour à tous,
Après avoir changé la batterie (gros morceau mais fait! :). il restait par contre à la fin (j’ai déjà pourtant démonté entièrement mon mac pour changer le haut-parleur gauche) une vis noire, et ce petit élément en aluminium.
Mais j’ai surtout constaté que l’icône wifi restait grisée, et activée. Afin d’épargner la nouvelle batterie, j’ai essayé de désactiver le. le wifi, mais il restait sur “activé”.
J’ai donc procédé à une clean Install de Catalina. Le bluetooth marche, mais plus d’cône wifi. Et ceci dans le rapport système :
J’ai donc redémonté la carte airport, puis remonté. Les branchements et la carte sont corrects, rien a signaler.
D’ailleurs, lequel des 3 câbles est celui di wifi?
J’ai aussi Reset NVRAM et SMC. Sans succès.
J’ai tapé  dans google quelque de ces lignes et j’ai constaté qu’après clean Install Catalina, certain n’avait plus de wifi non plus.
CoreWLAN : 13.0 ((null))
CoreWLANKit : 13.0 ((null))
Menu Extra  : 13.0 ((null))
Informations système : 12.0 (1500)
Famille IO80211 : 12.0 (1200.12.2)
Diagnostic : 1.0 (910)
Utilitaire AirPort : Non installé
vois l’un des résultats :
https://apple.stackexchange.com/question...
https://discussions.apple.com/thread/250...
Le diagnostic en ligne apple (Touche D après avoir démarrer) ne fonctionne pas bien sûr merci apple.
Dès lors je me tourne vers vous :
Il y a-t-il un moyen de diagnostiquer séparément la carte, les câble ou l’antenne?
Dois-je démonter remonter intégralement le mac?
Re installer une sauvegarde carbon Copy faite avant le changement de batterie?
Je suis à cours d’idée :)
Merci pour la lecture!
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires:
Bonjour Sebastien, tu as publié cette question en Anglais, sur le Forum francais. Je te conseille de poster dans le Forum anglais plustot et traduire cette question en Francais pour augmenter les chances d'avoir une réponse ;-)
par
Oh, ok, je vais m’occuper de ça :) euh... pour poster sur le forum en anglais... (pour la traduction... comment cela se passe-t-il? est-ce automatique ou dois-je poster deux questions : une sur le FR et une sur Le EN?) @sandrahiller
par
@sebnico Oui au fait, faudrait poster 2 questions. Le forum Anglais est là : https://www.ifixit.com/Answers, tu peux simplement copier-coller ton texte. Après, tu pourras revenir ici et traduire la question en FR ;-)
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Hello,
Could you post a photo of your Airport card ? It would definitely help to diagnose the problem.
The aluminium piece could be something that holds the chassis in place and the Airport card not working might be caused by broken or damaged antenna.
Hope I helped.
Indice 0
1 commentaire:
Thanks Léana for you answer, I just updated the question with the picture you asked.
par
Ajouter une réponse
sebastiennicolas sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 179
