Aller au contenu principal
Le Harman Kardon Onyx Studio 2 est une enceinte Bluetooth portable fabriquée par Harman Kardon en 2015, identifiée par le numéro de modèle TR000236_B.
20 questions Voir tout
Mauvais son : bass ne fonctionne plus correctement
Bonjour,
J'ai un souci avec mon enceinte HK onyx 2.
Depuis quelques temps, le son de l'enceinte fonctionne mal, les bass ne donnent plus de profondeur et le son n'est pas net !
Savez-vous de quoi cela pourrait venir ?
Grand merci d'avance pr le retour.
Manu
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires
Bonjour,
J'ai essayé de l'enlever et de remettre, malheureusement ce mauvais son au niveau des bass est toujours présent !
par
Si vous utilisez déjà un câble jack ou pour déterminer si la connexion bluetooth est lié au problème, dans ce cas il faut tester avec un autre câble jack.
par
Merci du retour, je teste et redis !
Mais c'était sans câble jack
par
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
Peut-être y a-t-il un mode mains libres sur cette enceinte Bluetooth.
Lorsqu’un casque ou une enceinte Bluetooth est connecté en mode mains libres, les appels entrants sont diffusés sur l’enceinte, mais la qualité audio est fortement dégradée par ce mode (un peu comme quand on utilise un téléphone quand on passe un appel).
Ce mode s’active automatiquement sur le téléphone lorsqu’une application de télécommunication utilisant le microphone est activée et en utilisation pour un appel audio/vidéo (exemple : skype, messenger, etc.).
Indice 1
Bonjour,
Pour ceux qui auraient le même problème:
J’ai le même problème depuis quelques temps. Surtout lorsque je connecte l’ordinateur à l’enceinte, alors qu’avec le téléphone ça ne le fait pas. Au lieu de simplement déconnecter/reconnecter, j’ai supprimé l’enceinte des appareils connectés de l’ordinateur, éteint l’enceinte, et associé de nouveau les deux appareils: le son est de nouveau net.
Je crois que j’avais déjà essayé une fois mais cela n’avait pas marché cette fois-là. Ca ne coûte rien d’essayer de temps en temps, peut-être que ça marchera pour vous aussi.
Indice 0
bonjour à tous , j’ai un gros souci avec mon harman kardon Go+play, je n’ai plus de basse…
Acheté d’occasion et plus sous garantie , je me suis permis de la démonter pour remplacer la batterie qui ne se rechargeait plus du tout.
j’ai remarqué qu’un fil gris n’était plus branché à l’arrière intérieur de l’enceinte .
je suppose que c’est à cause de ça que mes basses ne fonctionnent plus .
Que dois-je faire ?
kevin
Indice 0
Bonjour, ayant constaté un sérieux pour connecter ma citation oasis au wi fi, j'ai pris l'option se la re initialiser mais le soucis c'est que là aussi elle efuse de se re initialiser malgré l'appui long + de 5 sec du bouton prévu à cet effet. Avez vous s'il vous plaît une solution pour forcer la ré initialisation?
Indice 0
Ajouter une réponse
Rodrigues Manuel sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 2,059
