¿Porque mi tabletas se pone muy lenta?
Muchas veces se congela y se reinicia. No he podido encontrar el firmware para reinstalarlo.
Hola Alland James
Esta tablet no es de gama alta ni tiene unas especificaciones suficientes como para resistir el paso del tiempo. Al ser un modelo de hace unos 5-6 años, el problema será la falta de potencia. La CPU y la RAM se han quedado cortas para poder mover fácilmente las aplicaciones actuales o la bateria esta demasiado desgastada.
Lo único que puedes hacer es entrar en recovery y hacer una reset, borrando toda la información de la tablet y de esta forma el sistema limpiara toda la basura que ha ido acumulando y esto podría hacer funcionar correctamente o al menos mejor tu tablet. Esto puede parecer una tonteria, pero suele ser lo que mas ayuda cuando un sistema no funciona como debería.
Si no es software, el problema podría estar en la batería. Si esta fallando, uno de los problemas que puede dar es ese que comentas: la tablet intenta pedir mas energía a la batería, pero la batería no puede subministrarlo asi que por seguridad se apaga o reinicia la tablet.
Mi opinión es que es demasiado vieja para instalar cosas modernas, por lo que podrías utilizarla para cosas muy simples y si debes instalar algo, que sea una versión reducida si la hay disponible (como facebook lite o similares). También es importante dejar espacio libre, si tienes 16GB de memoria interna, con el sistema se quedara en unos 8GB. Al instalar un par de aplicaciones pesadas, dejaras de tener espacio y esto causa problemas con la estabilidad del sistema. También ten en cuenta que no tendrá ninguna seguridad, por lo que será un dispositivo fácil de hackear al no poder actualizarse.
Suerte!
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 22
