Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer son MacBook Pro 13" Unibody, modèle mi-2012, A1278, processeur 2,5 GHz i5 ou 2,9 GHz i7.
Bruit de charnière lorsque je ferme l'écran
Bonjour,
Pendant un temps, je trouvais que le mouvement de mon écran lorsque je l’ouvrais ou le fermais était plutôt “mou”. Maintenant, je n’arrive plus à le fermer complètement, comme si qqn avait resserré les vis. Mais personne ne l’a fait et aujourd’hui il y a un bruit de craquement lorsque je baisse le capot. Des solutions? Je n’ai plus de garantie.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
Merci pour l'info. Reste plus qu'à trouver le genre chevronné.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Hello,
J’imagine que ton problème ne peut être lié à un choc ou une éventuelle torsion.
il s’agit alors d’un problème d’usure mécanique des charnières ou d’un décollement (coté châssis écran) du support charnières
La solution est de remplacer :
  • L’écran (onéreux, facile).
* les charnières (peu couteux, facile).
  • Les supports charnières (peu couteux, fastidieux).
Je conseil simplement de procéder à la dépose de l’écran et ôter le cache-charnière (baguette noire) pour expertiser le problème. pour savoir comment démonter le cache-charnière sans le casser (il se coulisse vers la droite sur 1cm), réfères-toi au tuto pour le mid-2010 (A1278 aussi).
Et si tu n’as pas l’outillage ou l’expérience, laisse un chevronné le faire ;)
Indice 0
Ajouter une réponse
Murat sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,044
