Aller au contenu principal
The fourth iteration of the popular 7" Galaxy Tab line of Samsung tablets.
Questions au sujet de 131 Voir tout
Ecran Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230
Bonjour,
Pouvez me dire comment on colle ce genre d’écran, j’ai essayer plusieurs fois mais l’écran bug. Je suppose que c’est a cause de la nappe que j’ai entourer.
Y a t’il une méthode pour coller ce genre d’écran ? ou y’a une colle ou un scotch spécial ?
Merci pour votre aide.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Hello Scott,
Pourrais-tu nous apporter plus de précisions sur le type de bug que tu rencontres ?
Est-ce un problème d’affichage ou de tactile ?
La nappe est en bon état ?
Pour ce qui est de recoller l’écran, il faut avant tout que le châssis soit exempt de résidus de colle ou sticker double face.
J’utilise le spudger pour le gros du travail, puis un coin de chiffon et/ou un coton tige légèrement imbibé d’essence F. Pour un résultat parfait, j’assèche avec un peu d’alcool.
Ensuite selon les modèles, j’utilise sois :
  • De la bande double face. J’ai toujours en stock du 1mm et du 5mm (parfait pour confectionner un recouvrement sur mesure).
  • De la colle B-7000 (translucide) ou T-7000 (noire). ces colles sont étanches, elles résistent aux grandes chaleurs (>200°C), durcissent au contact de l’humidité, adhère sur quasi tous les matériaux… Bref, si tu optes pour cette solution, ne te limite pas à un tube de 3ml. va pour 10-15ml ! ça te permettra de te faire la main sur une feuille et éviter d’en mettre partout en encollant ton écran. car une fois collé, c’est collé comme avec du silicone. De plus, elle saisit plutôt vite et commence à sécher dès 10 secondes (même si comme avec toutes colle, il est recommandé d’attendre 24H pour un séchage complet).
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour, merci pour votre réponse.
L'écran est neuf, donc la nappe aussi.
Le problème est que quand je met de la colle b7000 ou du Scotch double face sur la nappe pour coller L'écran, des parties de l'écran ne marche plus, presque tout le bas et aussi le bouton retour (qui fait partie de L'écran).
Cette nappe c'est celle du tactile. Je me demande si ce n'est pas à cause de la colle que le tactile dysfonctionne, mais je n'ai pas le choix de mettre de la colle sur la nappe car si non le coin ne sera pas coller.
par
Bonjour,
En effet, la dalle tactile doit aussi être encollée dans le coin où se trouve la nappe.
Les fonctionnalités de l’affichage et du tactile ont-elles été testées avant la pose avec colle ou double-face ?
Il est possible que de faux contacts s’opèrent dans le début, puis disparaissent une fois la colle complètement sèche. Ou peut-être la nappe a souffert lors des tentatives.
Habituellement, la dalle tactile se dissocie de l’écran.
L’écran LCD était lui aussi brisé ?
Dans le cas où dorénavant, seule la partie tactile présente des bugs, il faudra :
  • nettoyer le châssis de la tablette.
  • décoller la partie tactile du LCD.
  • placer le LCD dans le châssis et le connecter.
  • Réserver la tablette à l’abri de poussières (ex: dans une enveloppe).
  • commander une dalle tactile 15-17€ (il est possible d’obtenir sans difficulté une dalle tactile avec sticker adhésif déjà assemblé).
  • Tester le bon fonctionnement du tactile sans coller la dalle, ni ôter les films de protection (garantie de reprise si défaut présent).
  • placer le bouton accueil et coller la dalle.
Ne pas hésiter si besoin ;)
Indice 0
Ajouter une réponse
Scott Reeves sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 68
