Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
A2116 / 2019 / Processeur i7 quadricœur 3, 3,0 GHz i5 à 6 cœurs ou 3,2 GHz 6 cœurs à 3,2 GHz. Commercialisé le 19 mars 2019.
Modifier mon fusion drive pour remplacer le SATA par un SSD
Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir un Imac 21” 2019 avec un fusion drive (SSD+SATA)
Je dois upgrader la RAM et donc ouvrir l’Imac (opération deja faite par le passé)
J’avais avant un Imac 27 pour lequel j’avais changé le SATA par un SSD SATA gràce aux tutos sur ce cite.
Je me demande si le Fusion Drive de mon Imac 21” 2019 peut être modifié afin d’avoir toujours un FUSION DRIVE mais FULL SSD…c’est à dire remplacer la HDD SATA par un SSD (si possible non SATA)
Donc puis je mettre un SSD ou SSD SATA en lieu et place de mon HDD SATA présent dans ma configuration fusion drive ?
Merci pour vos retours et votre aide
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire
Merci de ton retour…je l’ai fait sur 27” c’était simple par contre le tutoriel sur le 21” c’est chaud :-)
je suis très déçu de mon Imac 21” fin 2019 RETINA…avec 8 Gb de RAM et un fusion drive il est hyper lent
je ne comprends pas comment APPLE peut vendre une machine comme ça
mon Imac de 2015 avec 32 Gb de RAM et Fusion Drive avec un SSD SATA allait 10 fois plus vite
merci
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Hello Pierre,
Très bonne idée de profiter de l’upgrade de RAM pour faire d’une pierre deux coups.
Aucun problème pour remplacer le Fusion Drive par un SSD. Tu y gagneras.
En fait le fusion drive a le format 2.5” et se connecte sur SATA. Donc, Disque, Dur/Hybride/SSD, pas de souci.
Pense bien à réaliser une sauvegarde Time Machine avant de te lancer.
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour sur les iMac le fusion drive est la combinaison d'un SSD M2 de petite capacité (+-20Go) + un HDD 1To en général. Les 2 disques sont assemblés en fusion drive de façon logicielle via le terminal avec la fonction coreStorage.
Je suis en train de remplacer justement le HDD par un SSD SATA sur un iMac 27'' 2015 fusion drive. Mais j'ai des soucis de sens interdit intempestifs à l'allumage de l'appareil ou au redemarrage sur le SSD SATA. Je penses que la présence physique du SSD M2 sur la carte mère y est pour quelque chose à mon problème. Mêmes soucis de sens interdit aléatoires au démarrage de Mac OS en créant un fusion drive FULL SSD entre le SSD SATA et le SSD M2 Apple
par
Ajouter une réponse
pierrepradon sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 2,060
