Aller au contenu principal
Infos et tutoriels pour réparer l'iPhone 8, sorti le 22 septembre 2017, modèles A1863, A1905.
20 questions Voir tout
plantage et pourcentage batterie erroné
Bonjour sans avoir jamais ouvert mon iPhone 8 la batterie étant à 80 % d’usure, le téléphone plante quand je le branche de temps en temps il n’affiche pas le pourcentage de la batterie comme il faut. Que ce soit en charge ou en décharge le pourcentage ne s’actualise pas, il faut que je redémarre le téléphone s’il ne redémarre pas tout seul. Pensez-vous que cela vient de la batterie qui est usée ? merci
Mise à jour (21/04/2021)
je précise aussi, qu’après plusieurs essais de plusieurs prises et chargeurs, la charge par induction ne fonctionne plus… alors batterie hs ou casse interne du téléphone ?
merci
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Il y a deux possibilités ( déjà évoquée dans la question )
-Il est possible que la batterie soit HS , à vérifier en la remplaçant.
-Soit c’est l’IC qui gère l'alimentation sur la carte mère qui est HS, dans ce cas pas grand chose à faire.
Indice 0
Ajouter une réponse
marillion2a sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 130
