Hola Brutuz
Siento decirte que has hecho todo lo que un usuario normal podría hacer para un caso como este. En especial cambiar al disco duro y probas una nueva instalación de Windows. Si el modo seguro tampoco ayuda, el problema debe ser de algún componente y esto es mucho mas complejo al tratarse de un portátil, que como has visto, va casi todo soldado a la placa.
Como ultima opción, yo intentaría desconectar todos los componentes secundarios que no sean necesarios para iniciar el pc, como el DVD si tiene, la cámara, altavoces y si es posible teclado y trackpad. El teclado siempre que tengas otra manera de encenderlo o que la tecla sea independiente del resto de teclas, si va incorporado no hay mucho que hacer. Una vez desconectado todo reinicia la BIOS retirando durante unos segundos (si tienes acceso) la pila de la placa base y presionar el botón de encendido durante unos segundas antes de volver a ponerla. Después de esto, prueba a iniciar y ver que es lo que hace. Debería avisarte de que no encuentra ningún SO (por falda de disco duro), pero si debería dejarte entrar en la BIOS, por ejemplo. Si esto funciona, deberías ir conectando componentes poco a poco hasta que descubras al culpable.
Si lo anterior no funciona, deberás llevarlo a un técnico para que pueda revisar la placa base ya que sin conocimientos y herramientas adecuadas, esto es todo lo que se me ocurre.
Suerte!
A voté
Annuler
Indice
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
1 commentaire
Hola Brutuz
Por desgracia esto es cada vez mas común, aun suerte que es posible cambiar el disco duro. Toca informarse antes de comprar algunas cosas...
Como sabes que es por la RAM el problema? Los pantallazos azules pueden deberse a miles de cosas, no solo a fallos con la RAM.
Que puedes contarnos del problema? Paso de golpe? Has reinstalado windows? Has probado a entrar en modo seguro y ver si el problema persiste? Cuando te salta la pantalla azul? Has cambiado algún componente recientemente?
par Oscar
