Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti 22 septembre 2017. Modèles A1864, A1897. Disponible en version GSM ou CDMA / 64 ou 356 Go / Or, argent et gris sidéral.
Problème bouton power allumage/extinction
Bonjour à tous,
Suite au changement de la batterie et du connecteur de charge de mon iPhone 8 Plus j’ai un problème avec le bouton power.
Je n’arrive plus à allumer l’iPhone via le bouton.
Lorsque je le démarre en le branchant j’arrive à verrouillé le téléphone via le bouton power (il met cependant ensuite quelques secondes avant que je puisse le sortir de veille).
J’ai du mal à le sortir de veille lors de l’appui sur le bouton power et je n’arrive pas à l’éteindre.
Lorsque je maintien le bouton power le téléphone se verrouille immédiatement comme si il ne prenez pas en compte l’appuie long.
Quelqu’un a-t-il déjà été confronté au même problème ?
Merci d’avance pour votre aide !
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Si vous avez retiré la carte mère pour le changement du port de charge Lightning, il faut bien faire attention au remontage de l’ensemble de l’iPhone, au connecteur principal de la carte mère , à savoir celui de la position ( étape ) 56 du auto iFixit
IL est très important de bien le repositionner , un mauvais positionnement provoque des erreurs de fonctionnement de l’iPhone.
Indice 0
4 commentaires:
J’ai essayé de le déconnecter et de le reconnecter sans succès.
J’ai même essayé de remettre en place l’ancien port de charge même résultat.
par
Il est possible que ce soit la nappe avec le bouton ON/OFF qui a un défaut .
par
Effectivement je viens de tester une nouvelle nappe avec le bouton ON/OFF et ça fonctionne !
J’ai certainement dû l’abîmer en retirant la batterie…
Merci !
par
Bonne nouvelle !
par
Ajouter une réponse
Jonathan Sutter sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 259
