Aller au contenu principal
Updated version of the 2016 Retina MacBook. Model A1534, EMC 3099. Now features faster Kaby Lake processors up to 1.4 GHz Core i7 with Turbo Boost up to 3.6 GHz and up to 50 percent faster SSD, and supports up to twice the memory.
MacBook Pro 13" A1708 Emc 3164 - Redémarage dès connexion chargeur
Bonjour à toutes et tous,
j’ai changé l’écran (pré-monté) de mon Macbook pro A1708 de 2017, et il me fait un truc très embêtant. Il y avait “juste” à refixer les charnières et nappes sur la carte mère.
J’ai suivi scrupuleusement le mode opératoire de Ifixit, tout c’est bien passé, pas de souci de nappe, ou de connecteur, pas de problème de remontage non plus.
J’ai mis longtemps pour remettre en place les nombreuses vis mais j’y suis arrivé. en redémarrant j’ai retrouvé mon écran et fait les mises à jour réclamées par Big Sur (max avant Monterey).
Depuis, dès que je connecte le chargeur, il redémarre tout seul. J’ai cru avoir un problème de nappe d’alimentation ou de serrage de l’alimentation. J’ai ré-ouvert la machine, resserré quelques vis, ça a refonctionné un temps, j’ai démarré et tenu pendant 1:30 et bing ça recommence.
J’ai connecté une clé USB Kali Linux sur le hub usb-c et démarré ça redémarre aussi, le chargeur pourrait il avoir un défaut soudain ?.
Si vous avez une idée, je suis preneur car là je sèche.
Merci par avance.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires
Bonjour @yvaneck , je dois apporter une nouvelle constatation.
j’ai réussi à faire reset sec et pram, malgré cela j’ai toujours cet arrêt lorsque l'e chargeur est connecté.
j’ai vu un tuto sur youtube à propos des connecteurs usbc-c lorsqu’ils sont oxydés, et cela parait intéressant car dans ce cas le chargeur peut faire dysfonctionner la carte mère. j’ai réinstallé Monterey depuis internet et j’ai moins de reboot. j’en ai quand même au bout d’un petit moment, évidemment les ports usb-c sont soudés sur la carte mère et ce n’est pas à ma portée.
Je réussi néanmoins à charger la machine qui s’éteint brutalement au bout d’un petit moment.
Merci par avance si une idée lumineuse vous vient.
J’envisage de démonter la carte mère pour regarder l’état des ports usb-c.
Merci
par
je viens de tester la connexion et déconnexion rapide sur l'un et l'autre des deux ports usb-c et lecture des notifications batterie, un coup il me met en charge un coup il me met non en charge alors que c'est connecté, sur l'un comme sur l'autre des deux ports et brutalement il s'éteint comme si le micro prenait un gros court-circuit électrique. Je crains que mon problème viennent d'un problème de contact au niveau des ports usb-c qui auraient été exposés à l'humidité dans l'atelier très humide de tatouage d mon fils.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Bonjour,
Avez-vous fait un reset de la PRAM ?
Et aussi le SMC ?
Indice 1
3 commentaires:
Bonjour @yvaneck je ne sais pas si j’ai réussi à le faire un principe un pram reset ou smc reset est suivi d’un reboot. sur ce modèle je me demande si les touches permettent effectivement de le faire, si c’est le cas cela ne change rien.
par
Vous devez entendre une tonalité, deux dans votre cas.
par
Ma carte mère est semble-t-il morte au niveau de la batterie, certainement les ports thunderbolt ...
par
Ajouter une réponse
Greener77176 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 308
