Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
halos suite au remplacement de l'écran
Bonjour,
je viens de remplacer l’écran de mon iphone, il fonctionne correctement.
  • Je remarque cependant, bien visible sur l’écran éteint, un halo sur tout le tour de l’écran
. Mauvais montage ?
  • De plus, lorsque je démarre l’iphone, une trace blanche est présente dans le bas de l’écran, à gauche du bouton (
. Idem, mauvais montage ?
merci de votre aide
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour Vincent,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de vérifier toutes les connexions de nappes et, si le problème persiste, de prendre contact directement avec le fournisseur de l’écran. Si vous l’avez acheté chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Indice 0
1 commentaire:
Merci de votre réponse, j'ai tout démonté, y compris les connections du bouton tactile. Le halo reste présent. J'ai donc envoyé un mail à l'adresse que vous m'avez indiqué.
par
Bonjour,
Il est possible que le blindage de l’écran soit mal monté.
Le halo blanc indique une pression sur le LCD.
Indice 0
Ajouter une réponse
Vincent Mertz sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 247
