Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Controllers for the Valve Index VR Headset released on June 28th 2019.
Petit bouton lock de sangle cassé
Bonjour, je cherche un moyen de remplacer le petit bouton de verrou de sangle en bas de la manette valve index. J'ai tenté de recoller les ergots de la pièce mais ça ne tient pas. J'ai cherché une pièce à imprimer mais je n'ai pas trouvé. Avez vous une solution plus efficace que de faire un nœud sur la sangle ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Bonjour,
Pour réparer ou refaire une pièce compatible, vous pouvez faire un essai avec du caoutchouc à modeler Sugru (période d'utilisation limitée) ou un plastique thermoformable de type idFORM (réutilisable à l’infini). Si c’est possible, vous pouvez essayer une réparation par soudure de la pièce cassée avec un fer à souder classique mais en extérieur et avec un masque car les fumées induites par la fonte du plastique sont nuisibles pour la santé et l’odeur est vraiment très désagréable. La panne du fer à souder sera difficilement réutilisable pour de la soudure classique par la suite, le mieux est de dédier une panne pour la soudure plastique.
PS : Sugru ou idFORM se trouve assez facilement en enseigne de bricolage pas très loin des rayons des colles en général.
Bonne réparation : )
Cordialement.
Indice 1
2 commentaires:
Bonsoir, merci je ne connaissais pas idFORM et Sugru, à voir si ça me permet de refaire la petite pièce, après j'ai trouvé un vendeur sur E Bay mais au moins elle se trouve ! https://i.ebayimg.com/images/g/~9YAAOSwy...
Merci à vous.
Cordialement.
par
De rien, je ne pensais pas qu’il y avait de l’électronique directement sur la pièce et vu sa forme la réparation ne va pas être simple. Content que vous ayez trouvé une pièce de rechange ; ) Cordialement.
par
Ajouter une réponse
Andy Ghan sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 36
Total : 148
